呼叫高手,这样的输出纹波都搞了几天了无法解决!
做了一个12V5A的电源,芯片是QRTEA18362.SR是TEA1792。效率和温升都挺好的。现在的问题就是输出纹波隨着负载电流的改变会有一个突变。在输出1.25A以下时的纹波有100mV左右,并且纹波频率在1khz左右,输出电流
从0.3A到1.25A的时候频率变化不大,幅度略有变化。当输出电流超过1.28A后,纹波就突然一下变的很低了,大约只有20mV左右。环路那几个元件都调了几天了,就是无法去掉那个1khz左右的纹波。右边是1.25A以下输出时的纹波。
全部回复(14)
jianyedin
是不是1.25A以下是工作在断续模式,
1.25A以上
工作在连续模式
lyf2130790
@jianyedin
是不是1.25A以下是工作在断续模式,1.25A以上工作在连续模式
这种TEA18362芯片是QR的,应该全程都是工作在DCM模式。刚刚我按照郭工的的指导修改了一下环路的电路。还是不能把这个纹波降低或消除。会不会是这种芯片在轻负载下产生的跳频引起的呢?论坛上讨论这种芯片的贴子很少,找不到参考。
boy59
@lyf2130790
输出电压大小有没有变化?采样电流处的消隐没处理好有时也会震荡的。
ta7698
C15上并一个2.2uF电解试试。
hjlhjl
@lyf2130790
把同步整流换成肖特基试试
lyf2130790
@boy59
主要是它有一个突变。在负载电流1.25A时纹波还是60mV,频率是1~2khz.但一到了1.27~1.28A时,纹波突然一下子降到了十几毫伏,并且频率就是开关频率了大概70多KHZ。这就证明了环路可能是不稳定的,所以我搞了那么多天都搞不好直到上来求助。
lyf2130790
@hjlhjl
把同步整流换成肖特基试试
换过的,还是一样。
lyf2130790
@ta7698
C15上并一个2.2uF电解试试。
并这么大的电容会不会电源的反应慢很多?
煽情的耗子
r16放到C11后面试试
gaohq
431的接法对了吗?
qlwang
反馈回路参数调整下
pinan
反馈取样放到L1后端试一下。
ruohan
@pinan
反馈取样放到L1后端试一下。
换光耦,改用C,或者B的,
或者把光耦上串电阻改大点试试,
hjlhjl
@lyf2130790
换过的,还是一样。
R11或R10并个小于10pf的电容试试
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
