关于EG8010的过流保护
不知道各位在使用EG8010驱动板的过程中过流保护电路的使用效果怎么样,我在测试中发现不太好用,
先看原理图:
IFB反馈信号进来后分两路,一路与0.65V电压比较后,关断两个IR2110的SD及EG8010的SPWMEN,另一路则进入EG8010的IFB反馈引脚,
根据数据手册的介绍:
根据我的实测波形来看,要达到过流保护的条件几乎不可能,
而实际的情况是,过流保护条件没有达到(大于0.5V,保持600ms),反馈电压却已经超过了0.65V,进而直接关断了两个IR2110的SD,波形如下:
以上测试波形及分析如有错误,还请指正,还请各位分享一下过流保护的使用心得
全部回复(3)
我也碰到这个8010限流问题,到达阀值后关不断,波形乱了,输出电压变小,我把那个0.65V反相比较电压调大到1.2V后又可以正常关断了
不过这样短路保护没了好像
yml1
@dy-vBHRdvTK
不过这样短路保护没了好像
你的问题后来解决了吗??我也碰到相同问题
