逆变/光伏/并网
逆变器的输出波形畸变问题
逆变器的输出波形畸变问题
波形有削顶,并且不够平滑,失真度不达标,请各位指教。
全部回复(8)
三棵树
如果是空载出现这个情况看起来电感量小点了,如果是重负载出现这个情况可能是电感饱和了。
电磁纵波发生器
@三棵树
请问你那有没有计算逆变器输出LC参数的资料,这块是如何计算的?
三棵树
@电磁纵波发生器
计算比较麻烦,一般我只是估算,你现在的参数多少,LC,额定负载多少?
xiao9581
先看看母线电压多少,以及驱动是否最大了或者限制了
kehuazhanggong
(1)纹波比较大,LC滤波不够;
(2)消顶应该是母线电压过低,或者受PWM最大脉宽限制;
ruohan
@kehuazhanggong
(1)纹波比较大,LC滤波不够;(2)消顶应该是母线电压过低,或者受PWM最大脉宽限制;
不知道问题解决了没有
xiao9581
@ruohan
不知道问题解决了没有
这上面很多都是有头没尾的,解决了也不会说下原因以及解决方法的,习惯就好
电磁纵波发生器
并没有解决
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
