充电器的变压器绕组短路(医疗产品用)
 大家好!
  在医疗产品如血压计等充电器上,有把电源的变压器次级绕组短路来评估变压器温度这项指标。
如图:用导线直接短路 次级绕组的1、2脚,然后通电后再老化测试。
T1
我想说,在通电情况下短路变压器次级绕组 主要想评估什么?是模拟变压器异常及产生的后果 还是看主IC的保护作用?
如果是模拟异常的话,应该也要看短路辅助绕组、短路主绕组后的异常。
    不知各位是怎么理解的?还请多多赐教~
全部回复(3)
目前大部分IC都有短路保护的功能,几乎不存在你所说的问题,除非你选择特别LOW的主IC。
看起来是测试短路保护的
ruohan
@ymyangyong
看起来是测试短路保护的
这样短路变压器,有很大可能会炸机,
