开关电源变压器滋滋响
做了一个12v逆变340V然后再倍压的板子,原理就是类似于SG3525驱动两个MOS管,推挽式的,电路也有反馈(图中没画),变压器频率50kHz,我调整的频率在45kHz左右,变压器设计功率12W,输出端接入2倍压整流电路,倍压整流输出接入总功率3W左右的电阻,总阻值10兆欧姆(几个电阻串联的),运行的时候变压器会有滋滋响声,发热在55℃左右,运行时测量12V输入端输入电流150mA左右
请问滋滋响时因为什么原因?另外这个发热温度算正常吗?
电源小白,求大神解答,可能有表述不当,请多包涵
电路原理类似于这种
全部回复(7)
是机械声音还是电磁声音?
xiaoliu05
@chenyingxin7610
是机械声音还是电磁声音?
去除电压反馈试试,可能是【放大的的反馈不匹配】
tracy188
滋滋响声一般有两种,一种是磁芯在工作中磁致伸缩产生的,磁致伸缩使铁心随励磁频率变化做周期性振动,从而产生可听到的噪音,另一种是绕组产生振动,电流流过绕组中产生电磁力,漏磁场也能使线圈产生振动。
zsx097
有滋滋声一般有低频谐波在里面,仔细看一下芯片的说明书(Data Sheet),并且用示波器量一下,给大家看一下。你的电路结构可能有问题。
tracy188
发热55度没问题的,一般B级耐温130度了
逸尘
“运行的时候变压器会有滋滋响声,发热在55℃左右,运行时测量12V输入端输入电流150mA左右”是不是考虑一下变压器损耗的问题
tgd1459
可能是频率太低了  低于18KHz。
