  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 我的UC3842反激式开关电源怎么不能正常工作?(附完整电路图)
上传文件是一个通用的反激式开关电源的接法.不知道为什么一直不能正常工作,症状是uc3842一直打嗝,电源反馈端反馈好像没起作用,但接价负载时反馈是有16V的.怀疑是变压器的问题.
   怀疑可能是变压器问题.我的变压器用的是EE16的芯,然后原边15匝双线绕法,3.3v边2匝6线并绕,反馈端17v 10匝.线径忘了.
   输入是直流的48V 2784731217036519.pdf
全部回复(52)
anycrying
你的输入电压和输出功率是多少?
analoger
@anycrying
你的输入电压和输出功率是多少?
输入电压是48V直流 输出3.3V,负载电流1.5A
R8太大了,VCC你是不是稿了两个供电,
C1改到0.1uF,R8去掉...
zzp0526
R8改成10K,C1改成103
另外我问一下,你的占空比怎么样,
你TP1没有接通!
huangyiai
C1改2A103,,R8改10K.C2改63V22U,C5改104/100V,C21改2A102,R32改22欧姆,TP1要接通,变压器也要适当更改.请联系QQ:191195515
analoger
@huangyiai
这两天有事出去了
这样改的原理是什么? 补偿端的电路大家都这样接的啊
我改了前面三个 没起效果
analoger
C1改到0.1uF,R8去掉...
R8是反馈电阻 为什么要去掉?
analoger
@power88888
你TP1没有接通!
TP1肯定接通了的
zmzwork
我也是新手,但我觉得你的电路没有隔离.反馈端10匝在哪里?你的反馈明明是从3.3V直接取得呀.
analoger
@zzp0526
R8改成10K,C1改成103另外我问一下,你的占空比怎么样,
这样子改补偿的电阻电容是什么作用呢?根据改的情况结果差不多
你问的占空比是指哪里的?
analoger
@zmzwork
隔离只影响最大带动负载的能力. 10匝的是反馈到VCC,启动后给芯片供电的一端
zmzwork
@analoger
隔离只影响最大带动负载的能力.10匝的是反馈到VCC,启动后给芯片供电的一端
10匝也高了,8匝就够了,工作电压12V就够了.
打嗝的问题不外乎调整 后级整流管和431.你用的整流管是快恢复管吗?后级的电容和输入电容也有很大影响.
analoger
@zmzwork
10匝也高了,8匝就够了,工作电压12V就够了.打嗝的问题不外乎调整后级整流管和431.你用的整流管是快恢复管吗?后级的电容和输入电容也有很大影响.
选择10匝是因为这一路还要接一个15V输出的LDO 所以供电绕组做大一点
不用快速恢复管影响很大吗?我没用过
电容的影响也没这么大吧?
zmzwork
@analoger
选择10匝是因为这一路还要接一个15V输出的LDO所以供电绕组做大一点不用快速恢复管影响很大吗?我没用过电容的影响也没这么大吧?
低电压大电流,快恢复管很重要.
电容的影响也是有的.但是主要还是反馈的参数的调整.你看看供电端的电压是不是有跃动,8脚有没有跃动,应该都是一个很平稳的直流.
qiji
我看你的图,我认为你原理图反馈那地方连的不对
leifalin
说得不怎么清楚
analoger
@qiji
我知道通常的反馈VFB到和供电端共用一个绕组 但这样接应该也是没问题的
analoger
@leifalin
说得不怎么清楚
这么说呢  现在的问题就是uc3842的VCC一直在10-16V之间打嗝 .反馈的供电端端充电充到16V之后以后回落到10V 然后一直振荡(这是接一个假负载来观察的)
analoger
不知道 反馈供电端的电容选取影响会有多大
analoger
@zmzwork
低电压大电流,快恢复管很重要.电容的影响也是有的.但是主要还是反馈的参数的调整.你看看供电端的电压是不是有跃动,8脚有没有跃动,应该都是一个很平稳的直流.
我想问两个问题 一个是不能正常工作和输入电压的关系大吗?48V的
            第一个 是电容的选择影响大吗?供电端的
mbyd
芯片打嗝,你没有说明白是在什么状态下,你说的带假负载后,到芯片的供电是有16V电压,对吧.哪这个时候,电源工作的是什么状况,还有你的R32先减小一下,用个1欧什么的.关注中.
analoger
@mbyd
芯片是一上电就一直打嗝,输出的负载都还没加上去.
R32的电阻我去掉过,直接短路没什么效果
mbyd
@analoger
芯片是一上电就一直打嗝,输出的负载都还没加上去.R32的电阻我去掉过,直接短路没什么效果
你不是说加了负载供电会有16V的电压.这个电压是从哪里来的呀?若你的芯片一上电就保护,就不会有你说的加了假负载还会有16V电压供电了.
mbyd
@analoger
打嗝说明处于保护状态,可以从这点着手想一下.C7用了1000UF,你的电源虽说是3.3V,但也只有几W,带这么大电容,如果限流设的不合适,是不是一上电就外于限流保护状态了,提议将这个电容也用个小个的试一下.
analoger
@mbyd
我是接多一个二极管和电容来看反馈回来的供电电压的
analoger
@mbyd
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2784731217241747.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
analoger
2008-07-28 18:44
@mbyd
这一点我没看明白  谁的限流 3842? 而且输出端的电容跟过流没关系吧?请指教
mbyd
2008-07-28 18:50
@analoger
这一点我没看明白  谁的限流3842?而且输出端的电容跟过流没关系吧?请指教
这个是有关系的呀,先试一下成不成呀,这个可以再讨论的.
