三极管
各位大神,用一个三极管,设计一个电压放大倍数是2的放大电路?这个怎么搞?三极管还可以这么搞的吗?
全部回复(18)
首先,我建议你得抽时间把基础打扎实了,ADI官网有《新概念模拟电路》免费下载。至少比砖头大的书容易坚持看完。
其次既然你来发帖问了,那可能是急着要结果,我就告诉你一个简单的方法好了:
1.拿出你手中的NPN三极管,找到数据手册看一下C、B、E极分别是哪个引脚,并在未上电的情况下测量Vbe的值(实在想不明白怎么测就当他是0.7V好了);
2.三极管是电流控制型的,所以我们应当关注的是电流值而不是电压。在数据手册中同样可以找到放大增益——gain(也写作β),取典型值(TYP.)就好了;
3.控制端流入的电流Iin = (Vin-Vbe) / R1,欧姆定律嘛;
4.按照增益来算,VCC从三极管流到地的电流Ice = β * Iin;
5.继续按照欧姆定律,R2上的电压应该就是V2 = R2 * Ice;
6.最后输出电压就是VCC被R2分掉电压后剩余的电压Vo = VCC - V2;
然后,还有个条件,计算中可以知道:你的VCC一定是大于输出电压的。
@咸牛扎
首先,我建议你得抽时间把基础打扎实了,ADI官网有《新概念模拟电路》免费下载。至少比砖头大的书容易坚持看完。 其次既然你来发帖问了,那可能是急着要结果,我就告诉你一个简单的方法好了: [图片] 1.拿出你手中的NPN三极管,找到数据手册看一下C、B、E极分别是哪个引脚,并在未上电的情况下测量Vbe的值(实在想不明白怎么测就当他是0.7V好了); 2.三极管是电流控制型的,所以我们应当关注的是电流值而不是电压。在数据手册中同样可以找到放大增益——gain(也写作β),取典型值(TYP.)就好了; 3.控制端流入的电流Iin=(Vin-Vbe)/R1,欧姆定律嘛; 4.按照增益来算,VCC从三极管流到地的电流Ice=β*Iin; 5.继续按照欧姆定律,R2上的电压应该就是V2=R2*Ice; 6.最后输出电压就是VCC被R2分掉电压后剩余的电压Vo=VCC-V2; 然后,还有个条件,计算中可以知道:你的VCC一定是大于输出电压的。
单管放大的放大倍数太大了,他只要两倍
@咸牛扎
学习了,学基础
@咸牛扎
你这个是非常不准的,温漂直接就让放大倍数找不到北了
