串联2个还是坏,你就要搞明白,二极管到底是过载坏的还是电压太高了,可以做下验证。
1.首先要保证二极管输出没有短路。
2.评估下,工作电流,不能出现过流现象。
3.为了验证,是否还是电压过高所致,可以再串多一两个二极管试下。
二极管损坏,除开过流或过压,真的想不出还有其它原因。而且次级只有70T,应该不会出现损坏才对,我们以前用EE42变压器,初级3+3,次级100T都没有损坏过。
建议把原理图和PCB图发上来看看。
3525开环推挽频率30KH,输入25v ee33 4+4次70,空载800v左右
如果是开环、空载、这个匝比 输出800V 应该是有问题的
