单板220V转5V 1000mA 5W隔离开关
       AC-DC降压稳压电源模块精密单板220V转5V 1000mA 5W隔离开关,使用的TOP252PN/GN最大输出为6W,是在85-265 VAC下的情况,要是220V最大可以到9W。我们也用来做3W的小电源,主要寿命比较长。TOP以经济高效的方式将700V的功率MOSFET、 高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、 故障保护电路及其它控制电路集成在器件内。可以减小变压器和电源的尺寸!这个系列里面的好多产品在85-265 VAC通用输入电压范围下、使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35 W,230 VAC输入时输出功率最高达48 W。
QQ图片20191206134700
全部回复(14)
shanhushu
 灵活的设计方案并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围
@shanhushu
 功率MOSFET、PWM控制器、振荡器 故障保护电路及其它控制电路集成在器件内。
使用的TOP252来降低系统成本,减小电源尺寸,提高电源效率。
@a2512848524
 功率MOSFET、PWM控制器、振荡器 、故障保护电路及其它控制电路集成在器件内。
如果使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35 W
@原来会员名可以很长的
如果使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35W
普通smd8和dip8的散热不太好,散热器也不好安装,输出功率大不了。
@z1249335567
TOP控制电路集成在器件内 将700V的功率MOSFET、 PWM控制器、振荡器及其它故障保护电路
x34242980
@a2512848524
其实使用P、G和M封装都无需散热器,通过PCB铜皮来散热。
hyldsg
@a2512848524
TOP控制电路集成在器件内 将700V的功率MOSFET、PWM控制器、振荡器及其它故障保护电路。
通过开关器件下方电路板上的铜皮起散热作用
a2512848524
@hyldsg
通过开关器件下方电路板上的铜皮起散热作用。
控制芯片功能强大,外部的电路就可以少好多,降低系统成本。
a2512848524
@x34242980
虽然无需散热器时输出功率能35 W但是最好不要用寿命不好。
@a2512848524
器件里面集成的高压MOSFET属于开关功率器件,还有一个电源控制器器件。
fengxbj
@原来会员名可以很长的
不同的封装电源设计最大功率是不一样的。
fengxbj
@a2512848524
芯片集成功能强了,电路简单。
k6666
@x34242980
不同电源芯片封装,输出功率也是有差异的,根据功率大小来确定散热工艺。
