赛威一级代理!恒压6级能效 SF6067可PIN对PIN替代DK912 5W应用产品
品牌:陕西亚成微电子(RM)专职线性方案方案:RM9033GC  最大电流可达300MA  北美认证要求轻松满足  效率可达85%(厦门龙胜达实测)120V输入效率85% 220V输入效率90% 产品概述:RM9033GC是一款高精度单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,ESOP8封装内置一颗驱动MOS,电流范围(5mA-300mA)。RM9033GC可以通过外部电阻精确设定LED电流,且输出电流恒定在设定值。芯片具有线电压补偿功能,当输入电压过高时,自动降低LED灯串电流,保证输入功率基本不变。RM9033GC芯片具有高精度的过温调节功能,当输入电压过高,或者LED电流过大时,通过减小输出电流可以保护芯片。应用领域: LED 日光灯管 T5,T8,T10?  LED 球泡灯,筒灯 天花射灯?  LED 吸顶灯,投光灯  工作原理:RM9033GC 具有线电压补偿功能,当输入电压升高时减小输出电流,提高系统的可靠性。在输入电压变化(或除 LED 串之外的剩余电压)引起 IC 两端所承载电压的升高,在没有线电压补偿电路时,输入功率随输入电压升高,芯片压降上升引起 MOS 发热。输入电压波动 10%,通过线电压补偿,减小 LED 灯串电流,抵消由于输入电压升高导致的功率增加,保持线性调整率减小到 1%/10V 以内。RM9033GC ESOP8 为内置 MOS,底部 PAD 为 Drain 端,连接 LED 负极。由于承担LED 功率以外的功率,芯片处于发热状态,需要增加底部 PAD 铜箔面积,确保芯片不会进入OTP 保护。方案:非隔离、高PF、LZC8710自主设置温度(无误差1-100W方案)品牌: 美国菱奇特点:电流精度高、THD值小于10%,效率高在90%,性能稳定。可根据自己的需求设置温度140或130或90.等等,温控精准,基本不会出现误差,功率大小由外置MOS控制输入电压90-280VAC全单压通知,性价比高适用:球泡灯。天花灯,筒灯 工矿灯 防爆灯 路灯等LED灯具LZC8720  SOT23-6  内部温升<140度 常用于过温保护,普通芯片一旦超过140度, IC进入自我保护状态,停止工作, 灯也就灭了。而LZC8720 温度达到140度时,电流下滑,灯慢慢变暗。2.美国菱奇高PF恒压驱动LZC8611, 外置MOS 原边恒流,副边恒压 ,只需要CBB,无需电解,芯片成本也比较低, 高PF 恒压 可以做到300W,广泛用于电动车充电桩方案!3.美国菱奇高PF恒流驱动LZC811C ,LZC8620,LZC8650类似SY5800,SD6800,OB3330,电流精度和电压宽度更胜一筹。
以上欢迎索取资料,全程技术支持!资料需求认准:柳工 电话:18857446565   QQ:3002515380
全部回复(0)
