做了个buck电路,现在带载后电感啸叫
如图,我是做的将35V降压到28V输出,我加入158电压反馈过后带载会啸叫。不加是正常的
全部回复(6)
你下面两个FB2接到哪里的?
你加LM158,应该是想搞CV/CC。电感啸叫说明自激了,把C26、C28加大应该可以解决。
要做什么规格?
@谢厚林
要做什么规格?
C25是芯片的官方应用带的?还是自己加上去的?
EC4加大,同时减少EC5或者去掉EC5
电流取样电阻太小,这样直接比较不合适,上双运放,一路做放大,再来比较
把这个图小改一下加到你那个上面
luck_gfb
@azi19841012
C25是芯片的官方应用带的?还是自己加上去的?EC4加大,同时减少EC5或者去掉EC5电流取样电阻太小,这样直接比较不合适,上双运放,一路做放大,再来比较把这个图小改一下加到你那个上面[图片]
已经有电压反馈了为什么还要加电压反馈?LED1,LED2是做什么用的?
旅行车
158接成放大器电路,不要接成比较器电路试一下
