SP1232F样品申请,5V3A宽输入范围CC / CV同步降压车充芯片
SP1232F,5V3A宽输入范围CC / CV同步降压车充芯片,低成本外围精简5V3.1A车充芯片,可过FCC CE认证车充芯片推荐。提供SP1232F中文规格书,SP1232F样品申请与技术支持TEL:13580741381   Q:1196393673(刘经理)SP1232F是一款CC / CV同步降压稳压器,具有输出电流高达3.1A。在5V至32V的宽电源电压范围内工作,内部补偿要求最低数量的随时可用的标准外部组件。
SP1232F在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,以及OCP电流值由电流检测功率设置电阻或设置非功率电阻。
SP1232F适用于DC / DC开关电源应用时要求电流限制功能。
该器件采用SOP-8L封装,需要很少有外部设备可以运行。
特征:
5V〜32V电源电压范围
36V输入电压浪涌
32V输入过压保护
2%基准电压精度
5%恒定电流精度
外部可选电流限制模式
可编程频率(60KHz〜1MHz)内置可调线路补偿
打ic短路保护
占空比范围(0〜100%)
内部软启动3ms
CC / CV模式控制
SOP-8L封装
应用于:车载充电器具有电流限制的DC / DC转换器
QQ截图20191218112726
1232
全部回复(1)
srchen
SP1231,SP1232,SP1233,不同电流,不同规格,有需要的可以加Q索取样品。Q.  2369436284
