变压器绕制问题
前两天拆了个正激电路的变压器,是EE42磁芯,完美拆下,拆之前测了原变电感值是24uH,铜带2匝,因为要改变次边的电压就重新绕制。
绕值参数原边0.2mm铜带绕2匝,副边3股0.1*35多股漆包线并绕18匝,
依次是18T2层----2T-----18T2层----2T----18T2层----2T,每层用聚酯亚胺绕3层绝缘。
骨架是新的和原来的一样,可是绕完了测试原边有60多uH,和原来相比多了太多,不知道问题出在哪里,原来的变压器就是没有加气息。
请教大师问题出在那里?
QQ图片20191220084113_副本
QQ图片20191220084136
全部回复(10)
占个沙发,等待大神出现
你这好像应该测试18圈的感量吧?
ups1180
@朝阳之星
你这好像应该测试18圈的感量吧?
18圈的电感量有1063uH
三太郎
你试试用一根铜线在外层绕两圈,看还是不是 那么大
FQCAD
@三太郎
你试试用一根铜线在外层绕两圈,看还是不是那么大
有两个可能,一是你的测量有误差,前后测量有一次有误。二就是原来的磁芯虽然本来没有气隙,但压得不够紧密,你重新装过后,压得比原来更紧密了,所以感量就大了。
ups1180
@三太郎
我再做一个试试
三太郎
@ups1180
我再做一个试试
对 也有这种可能
ups1180
@三太郎
对也有这种可能
说来真的好奇怪,我把拆下原装铜带装上去绕两圈,电感值就是20多UH,把买的新铜带同样绕两圈就有60多UH,和材料有关系吗?请高手解释一下
l740706
不是铜带问题,是你拆开时没注意,别人是垫了气隙
ups1180
@l740706
的确不是铜带问题。
后来发现,当绕第一层的初级时候测的时候只有10多UH,绕第二层初级就有20多UH,绕到第三层的时候就有70多UH,在初级匝数不变的情况下,次级匝数越多,初级的电感值越大,大家有空可以试试。
