1. Linux 系统已经将I2C驱动的功能基本完成,我们只需要将相关的结构体补充,完成注册就可以正常使用,具体 I2C驱动的知识不在做说明。
2. 测试环境Linux-3.4 内核,硬件环境 JZ2440开发板
3. 开发过程:由于I2C采用类似于Platform驱动实现形式,所以此处采用设备和驱动分开,以lkt4306为例
(1) 编写lkt4306_dev.c 文件
① 定义芯片名称和地址,使用如下结构体实现
② 在adapter 适配器上创建设备信息,在static int lkt4306_dev_init() 函数中实现。由于JZ2440只有一个I2C接口,所以i2c_get_adapter(0),可以根据实际的挂载的总线确定adapter。具体实现如下
以上完成lkt4306_dev.c基本功能实现。
(2) .编写lkt4306_drv.c文件完成设备驱动具体实现
① 编写读写lkt4306函数功能,通过i2c_transfer 函数实现如下图所示
写函数功能类似。
② 完成file_operations 结构体,便于调用read 和write函数调用
③ 通过编写probe 和remove 函数完成 字符设备号的注册 和删除
以上操作后基本完成了。Linux下 I2C驱动的开发,完整的驱动程序可以通过网上查找I2C驱动相关的介绍或者咨询凌科芯安了解详细的开发源码
