淘宝买了一个 高导非晶环形铁芯外径50内径32高20MM 现在用3525 驱动 开环电路 工作频率是20KHZ
要求输出500W 电压400V 麻烦老铁帮计算下 初级线圈多少圈 还有多大的线 次级多大的线 新手对高频变压器完全看不懂麻烦了
按照最低电压计算,非晶环10V初级仅需1T+1T,那么匝伏比是10V每匝,次级匝数:400V/10V=40T.
功率500W,电压10V;500W/10V=50A,初级总电流50A,单边25A,线径选多股漆包线截面积4--5平方毫米。次级电流:500W/400V=1.3A,选0.25--0.36漆包线
我很纳闷为什么我用单股1mm的3+3 初级待机电流200MA
很小 我用10条0.3MM并绕3+3 待机电流2A
