TL431阴极电压恒为2V,无法正常工作
QQ浏览器截图20191224095903
上图是双路输出开关电源反馈部分,为什么431的阴极电压达不到2.5V,只有2V,导致辅助路调节能力差,有何解决办法,阻值有错误吗
全部回复(15)
这个位置要用432 基准是1.25V
jianyedin
是不是脚位搞错了
xuzhiqi
@朝阳之星
这个位置要用432基准是1.25V
会不会就是431不工作导致12V调节能力差呀
xuzhiqi
@jianyedin
是不是脚位搞错了
不会的
hereliu
只有2V了,说明431已经进入饱和了,要失去放大能力了。你的直流工作点估计没调好。 论理, 光耦导通电压一般就1.2V左右,就算电流5mA, 算上R79的压降0.11V,两者加起来也不会超过1.5V,431应该有2.5V以上才对啊。 因此你的光耦电流可能超出5mA很远了,一般光耦的稳态电流有2~3mA就足够了,你应该用2~3mA来计算电路器件的值。  不过, 4V这么低的电压,最好不要选2.5V这么高的参考, 选1.25V的或更低的都可以。
hereliu
@xuzhiqi
431只稳主路,与辅路无关。 辅路调整率不好是其他原因,比如漏感,比如线路上的电阻。
xuzhiqi
@hereliu
只有2V了,说明431已经进入饱和了,要失去放大能力了。你的直流工作点估计没调好。论理,光耦导通电压一般就1.2V左右,就算电流5mA,算上R79的压降0.11V,两者加起来也不会超过1.5V,431应该有2.5V以上才对啊。因此你的光耦电流可能超出5mA很远了,一般光耦的稳态电流有2~3mA就足够了,你应该用2~3mA来计算电路器件的值。  不过,4V这么低的电压,最好不要选2.5V这么高的参考,选1.25V的或更低的都可以。
我买432试试
xuzhiqi
@hereliu
我R79的值增大和减小并未改变Vka大小,选取270Ω时,4V最稳定,但12V不能带负载,会降到7V左右
xuzhiqi
@hereliu
431只稳主路,与辅路无关。辅路调整率不好是其他原因,比如漏感,比如线路上的电阻。
我买了个开关电源拆开来基本没区别,自己做的12V就是不行
建议好好看下TL431的datasheet,此接法属于TL431做比较器的用途。当R84的电压值>2.5V,即供电电压>4V时,TL431阴极输出2V;当供电电压小于4V,TL431阴极输出电压为供电电压。通常此电路用于反馈电路。
hylylx
@hereliu
同意,
jianyedin
@xuzhiqi
只是交叉调整率的问题,改变压器,做成4V,4V+8V的方式
hereliu
@xuzhiqi
270Ohm,那就很容易饱和啦。只要2mA就有0.54V压降,算上管够的压降就到1.7V了,431就只剩2.3V了。 如果光耦传输比下降一些,就可能稳不住电压了。
eddyliang
学习
ta7698
这种情况说明431已失控,就是说你把431除去也不能让输出电压达到4V,问题可能出在光耦3、4脚的控制部分,占空比控制,或变压器匝比不对?
