1.方案名称:【应征入伍】首发 MT9522RF非隔离降压型,准谐振模式,高功率因数,驱动芯片
2.品牌名称:美芯晟
3方案特点: MT9522RF是一款集成整流桥和超快恢复续流二极管的高功率因数、非隔离LED驱动芯片。它采用实地降压式开关电源的架构,工作在,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。
MT9522RF通过内部集成的高压供电电路供电,无需外部VDD电容。通过内部数字积分器实现误差积分功能,节省了COMP管脚及COMP电容。MT9522RF通过内部集成的THD补偿电路,可以满足更低THD和奇次谐波的需求。
MT9522RF内部集成了多重的保护功能,比如输入过压保护、逐周期过流保护、过温折返保护、输出短路保护、输出开路保护等等,提高了可靠性,并且所有保护均具有自恢复功能。芯片通过ROVP脚的外部电路连接(如开路、接地或连接不同阻值的电阻),来调节输出过压保护功能。
MT9522RF内置整流桥,续流二极管,反馈电路以及高压MOSFET,极大地精简了外围电路,节省了BOM成本。
4特点功能:
单级有源PFC实现了高功率因数(功率因数>0.9)
内部集成整流桥
内置超快恢复续流二极管
内置高压供电电路,无需外置VDD电容及供电电路内置积分器,无需外置COMP电容
集成THD补偿电路
集成奇次谐波补偿电路,抑制高次谐波失真
内置线电压补偿
内置驱动脚去磁检测,节省外置反馈电阻
高精度的LED输出电流
输入低压降电流保护
优异的线性调整率和负载调整率
临界导通模式运行
集成输入过压保护,输入电压高于375Vac关断,320Vac恢复。抗浪涌能力强,更加安全可靠
通过ROVP脚,设置不同输出过压保护阈值
多种保护和自动恢复功能
具有软启动功能
ASOP7封装
5应用范围: LED球泡灯,射灯 ,LED灯管,其他 LED 驱动应用
7联系方式:方案 资料++技术支持++高低压MOS管+++++郭生+++ qq:3301086671
