如何实现超低成本 辅助电源
 目前在开发智能照明方案; 智能照明一般需搭配 WIFI 或蓝牙的 智能模块;  以WIFI  模块为例 ,配网连接时 最大功耗去到 3.3V    500mA;
市面一般的做法是 针对此部分以 AC-DC 的开关电源方式 给模块供电。  但这样做就 辅助电源部分成本会增加; 突出不了 成本优势。
想请教下  对于这里的辅助电源部分 供电 有没有非 IC方案 能够实现替代呢
全部回复(7)
就一个Buck电路,已经最省了
不知道你还想怎么省?
蒋洪涛
找三个脚的IC目前算最省的 了吧
可以用非隔离 不过你要想好 一个雷下来你这个模块也就玩完了!
ta7698
原边反馈的电源应该比较便宜。
luck_gfb
直接用BUCK降压或是阻容降压,非隔离方案。这是最便宜的了。
@朝阳之星
可以用非隔离不过你要想好一个雷下来你这个模块也就玩完了!
电路前端 最基本的 防雷防浪涌电路还是有的;一般2.5KV 振铃波、1000V 浪涌冲击没问题;   特大的雷就不好说了;  普通消费类 防雷要求不高
@edie87@163.com
就一个Buck电路,已经最省了不知道你还想怎么省?
图1
图2
      传统的LED驱动方式  一般AC-DC开关电源方式    一部分AC-DC 驱动LED; 一部分辅助电源供电模块;模块功率大的 需额外的AC-DC给模块供电。  这是 主流的方案  成本会比较高;
  如图1  如果用线性的LED方案;只要简单的 保护整流电路+去频闪电路  和几颗几毛钱的线性IC 就可实现 智能控制  成本可以做到非常低,而且线性方案没有EMC 问题  。    但是 在智能模块的供电上 普遍的方式还是需要BUCK 开关方式做辅助电源供电(AC 线性LED+ buck 辅助电源);  采用BUCK  方案   就 容易产生EMC 问题了; 除了本身BUCK的方案成本 还需 增加电路前端的 EMI滤波电路成本了。
 如图2;   如果有类似这种 简单高效的 线性供电电路的话;  就可以实现 AC  线性LED+ 线性辅助供电;    整个电路没有EMI问题 ;可靠性和成本都会得到改善了
