用TOP254设计的12/1.5A的电源
        电源使用TOPSwitch-HX集成电路能够设计出输出功率高达195 W的电源,同时在所有负载条件下均具有高效率。TOPSwitch-HX还可以在低负载及待机(空载)工作条件下提供非常高的性能.           电源采用宽电压90Vac到265Vac的交流输入,输出12V的电压,1.5A的电流,使用TOP254P在满载额定效率可达80%以上。设计电源时芯片的输出功率要留有一定余量。另外TOPSwitch-HX具有很多创新的专利技术,不仅能够设计出结构紧凑、经济高效的开关电源,同时还能缩短整体设计周期并降低系统成本.还有例如输出过压保护、过载功率限制及迟滞热关断保护等
全部回复(15)
电源采用132 kHz的开关频率,可减少变压器尺寸,但使用66kHz开关频率可以进一步降低轻载功耗。
dbg_ux
TOP254有很多种封装,不同的封装设计的功率不一样,设计时要注意
kckcll
TOPSwitch-HX设计的电源不同的负载条件下都有比较高的效率,主要是芯片采用了多模式工作。
lx25hb
@dbg_ux
可以外加散热片的封装输出功率肯定比较大,所以跟成本也有关系的,不然还有PCB散热的。
cb_mmb
@kckcll
TOPSwitch-HX在电源在待机效率和空载功耗都提高了,在230 VAC输入时低于200 mW.
xxbw6868
@dbg_ux
TOP254采用全新的eSIP-7F和eSIP-7C封装,这两种封装比较薄而且还具有较低的外壳热阻。
spowergg
@kckcll
效率能达到80%以上还是比较不错了,效率要提高就要减小电源的损耗。
trllgh
@dbg_ux
这类封装的最大特点就是增大了漏极引脚到相邻引脚及散热片的爬电距离。
@xxbw6868
通用输入电压范围下、使用P、G和M封装无需散热器时输出功率最高达35 W。
dbg_ux
@奋斗的青春
电源采用132kHz的开关频率,可减少变压器尺寸,但使用66kHz开关频率可以进一步降低轻载功耗。
TOP254-258 Y和E封装器件的开关频率可以通过频率(F)引脚选为132 kHz或66 kHz。
kckcll
@dbg_ux
TOP254-258Y和E封装器件的开关频率可以通过频率(F)引脚选为132kHz或66kHz。
某些应用为了降低高频辐射噪声,漏极节点需要较大的缓冲器,这时选择66 kHz工作频率可以降低缓冲器损耗,提高效率。
hubow2010
@dbg_ux
在变压器尺寸无关紧要的应用中,选择66 kHz也能降低EMI,提高效率。
@dbg_ux
由于可以选择外部降低流限,在需要更高效率或散热条件很差的低功率应用中,可以选用Y、E或M封装的TOPSwitch-HX器件。
trllgh
@hubow2010
在变压器尺寸无关紧要的应用中,选择66kHz也能降低EMI,提高效率。
在66 kHz的二次谐波仍低于150 kHz,而频率在150 kHz以上时EMI指标要求会严格得多。
@hubow2010
利用TOP254设计的20W电源,输入电压85~265VAC,输出电压12V,输出电流1.5A
