用LNK3205设计15V/200 mA的非隔离电源
      LinkSwitch-TN2系列IC适用于非隔离离线式电源,与传统的线性或阻容降压式方案相比性能有非常大的提高,最大的特点就是在待机模式下消耗极小的电流,从而使电源设计符合全球所有的空载和待机功耗标准。
      该电源主要是用LNK3205设计的降压式非隔离电源,降压式非隔离电源效率高,成本低,在低成本的解决方案中有很多的市场,电源设计为输出15V/200 mA,满载效率通常> 75%,电路中为获得最大输出电流选择连续导通模式CCM,LNK3205最大输出电流270MA.
全部回复(19)
gxg1122
这个系列的芯片待机功耗特别低,芯片输出电压精度也不比传统的线性电源差,且成本低。
dbg_ux
LNK3205工作在不同的工作模式,输出电流也不一样,比如采用DCM还是CCM的工作模式
kckcll
LinkSwitch-TN2可用于所有常见拓扑结构,通过采用或不采用光耦和参考电压来改善输出电压公差和调整率。
lx25hb
LinkSwitch-TN2这个系列的IC在待机模式下消耗的电流确实非常小,用在功耗小的场合非常符合。
cb_mmb
非隔离电源使用于高压小电流,如果是低压大电流没多大优势
xxbw6868
@dbg_ux
是的,LNK3205如果采用CCM工作模式可以输出270MA电流,而采用DCM工作模式只能输出175MA电流.
spowergg
@cb_mmb
隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点,非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差
trllgh
@kckcll
LNK3205支持降压式、降压-升压式和反激式拓扑结构大部分拓扑结构。
@trllgh
要求成本低,就采用元件数目非常少的降压式变换器拓扑结构。
lx25hb
@dbg_ux
MDCM可提供成本最低、效率最高的变换器。对于输出电流要求不大的场合。
cb_mmb
@lx25hb
高端降压式变换器设计中使用外部偏置供电的情况下空载功耗小于30 mW
hubow2010
@lx25hb
在MDCM中使用更大型号的器件比在CCM中使用更小型号的器件成本更低。
@xxbw6868
采用CCM设计需要增加外围元件成本,如果要求达到最大输出电流还是得采用CCM模式。
trllgh
@cb_mmb
高端降压式变换器设计中使用外部偏置供电的情况下空载功耗小于30mW
反激式变换器设计中使用外部偏置供电的情况下空载功耗小于10 mW
@lx25hb
主要是用来设计小功率的电源,用于输出功率在2.5 W以下的产品上。
@大海的儿子
CCM和DCM各有优势,看设计侧重点。
@大海的儿子
下功率的电源设计,如果应用工况不复杂,可以省掉钳位电路元件。
@spowergg
隔离设计方式电源安全,电路复杂点。
@lx25hb
CCM设计都需要使用更大的电感和超快速续流二极管,输出电流更大。
