用INN3166C设计的36W适配器
        InnoSwitch3-CE系列器件集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。所提供的器件均支持锁存与自动重启动的常用组合,该产品系列适用于构建输出功率高达65 W的电源,包括可轻松满足平均电源效率要求并且具有极低空载输入功率率和出色待机性能的恒压/恒流充电器。
        该电源采用INN3166C设计的,宽电压输入范围85V-265V,输出12V、3A的适配器,该IC可以在自供电模式中启动,这会从旁路引脚电容吸收能量。但是待机功耗比较大,如果使用偏置绕组向初级旁路引脚提供供电电流后,可实现空载功耗低于15 mW的电源。待机功耗是非常低的。
全部回复(12)
svs101
电源的空载功耗比较低,出色的电源性能,适合大功率的电源设计。
dbg_ux
@svs101
INN3166C可以在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于15 mW,功耗非常低。
kckcll
在电源设计中使用简单的二极管整流器和滤波器足以满足输出的需要,但使用SRFET能显著提高工作效率。
lx25hb
InnoSwitch3-CE系列可以设计到65W功率,INN3166C宽电压输入时是适配器可以设计到27W。
cb_mmb
@kckcll
SR只要外接一个低阻抗的MOS管,就能实现同步整流,使用起来非常方便。
xxbw6868
@dbg_ux
INN3166C可以在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于15mW,功耗非常低。
InnoSwitch3-CE还具有主动音频降噪模式,控制器可通过“频率跳变”工作模式避开谐振频段。
@kckcll
是的,选择的MOS管非常关键,可选用18 mW RDS(ON)的FET满足5 V/2 A输出的使用需要,
trllgh
@cb_mmb
8 mW RDS(ON)的FET则可以用于额定输出12 V/3 A的设计,电流越大,RDS(ON)要越小,当然越小越好。
spowergg
@kckcll
使用与SR FET并联的肖特基二极管可以提供更高效率贴装肖特基二极管已足够满足使用需要,但其改善有限。
lx25hb
@kckcll
输出绕组的漏感与SR FET电容之间的相互作用会在绕组的电压反向时电压波形出现振铃
spowergg
@lx25hb
输出绕组的漏感与SRFET电容之间的相互作用会在绕组的电压反向时电压波形出现振铃
这种振铃可通过使用连接于SR FET两端的RC缓冲器进行抑制。
hubow2010
@dbg_ux
在恒流(CC)工作期间,当输出电压降低时,器件将直接从次级绕组直接供电。
