INN2215设计的QC3.0快充充电器
    InnoSwitch-CP集成了反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器可提供恒功率,使充电时间缩至最短,采用磁耦合反馈机制,因此能够对次级侧同步整流MOSFET及初级侧MOSFET的开关进行精确控制。这样可增强系统可靠性,提高整个负载范围内的效率,并实现小于10 mW的空载功耗。INN2215非常适合用来设计充电器,如果搭配搭配CHY103芯片就可支持QC3.0快充,从而提供5 V/3 A、9 V/2 A和12V/2A输出。QC3.0采用的是“INOV”管理机制,可大大降低DC/DC转换电路的损耗明显,从而有效缓解了快充时的发热问题。
全部回复(20)
svs101
CHY103是PI的协议芯片,支持QC3.0标准,CHY102也是,不过只支持QC2.0标准。
dbg_ux
INN2215支持USB-PD和QC 3.0等快速充电协议,设计成适配器时,输出功率为20W.
kckcll
现在已经更新到QC4.0了,qc3.0输出电压也是在3.6V至20V之间,但是输出电压变动是阶梯型
lx25hb
TOPSwitch或TinySwitch,innoswitch结合使用,ChiPhy能够将自适应快速充电功能增加到AC-DC墙插式充电器。
cb_mmb
@kckcll
QC4.0快充技术,将充电功率再一次提升到28W。但是QC4.0与QC3.0快充技术的差距并不大。更好的控制了发热性
xxbw6868
@kckcll
QC5.0技术应该也快出来了,相较于上一代的QC4.0技术不仅在功率方面提升至32W,而且电流路径有可能增加到三条。
@cb_mmb
PI除了QC3.0的物理芯片接口CHY103,就没有其它的芯片来支持QC4.0或者QC5.0的芯片了。
trllgh
@dbg_ux
INN2215支持USB-PD和QC3.0等快速充电协议,设计成适配器时,输出功率为20W.
INNOswitch输出功率比较小,INNOswitch3输出功率大大增加,最大的型号支持65W.
spowergg
@大海的儿子
是的,目前只有CHY103支持QC3.0的快充,向下兼容QC2.0.
trllgh
@lx25hb
INN2215可以设计出体积小,待机功耗低的电源,不知道这款电源效率怎么样?
xxbw6868
@trllgh
效率高,损耗就小,散热量就小了,设计的好,可以设计到80%以上的效率。
hubow2010
InnoSwitch-CP具有多种保护功能来保证芯片的可靠运行,IC内部的锁存电路可以实现对输出电压的过压保护。
@hubow2010
INN2215还具有在输出过载、输出短路或外部元件/引脚故障情况下,进入自动重启动工作。
fengxbj
@dbg_ux
电源设计的输出功率达到了最大,电源效率比较高,不错的设计方案。
fengxbj
@cb_mmb
现在市面上用QC4.0的标准设计方案比较少,不过见到过,效率高,输出功率大。
fengxbj
@xxbw6868
技术发展这么快吗?真的是日新月异。芯片的特色是什么了》?只是电源功率大?
fengxbj
@xxbw6868
电源快充的时候发热是比较厉害的,散热措施做到位,发热量减小,效率还是不错的。
fengxbj
@大海的儿子
自动重启是一种保护,避免电源烧坏,提高了产品的安全性及可靠性。
gxg1122
@trllgh
这种快充电源的效率都比较高的。一般90%是比较轻松达到的。
fengxbj
@hubow2010
芯片的内部框图反映出来了。出色的优势是集成了多种保护功能。
