INN2024设计的12.5W的充电器
         InnoSwitch-CH在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关以及初级侧和次级侧控制器。反馈设计采用专有的FluxLink耦合方案,这样整合了初级侧和次级侧转换电路来减少元件数,省掉了光耦,提高了电源性能,另外与传统的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压和电流。
         采用INN2024K集成式电源控制器的低成本、极高效率充电器的电路,因为具有CC/CV功能,非常适合用来设计充电器,电源设计为提供5 V、2.5的充电器。对于5V的充电器效率要提高比较困难,电路中采用次级侧同步整流,不仅可以提高电源效率,还可以消除热点,电源效率可以做到80%左右,还是不错的了。
全部回复(12)
dbg_ux
InnoSwitch-CH一般有两个型号,例如INN20x4K代表有无电缆补偿,x=0为无电缆补偿,x=6为6%电缆补偿。
kckcll
INN2024带流限状态调节器的ON/OFF控制,这种工作方式就使得不同的负载跳过不同的周期,从而降低功耗。
lx25hb
@dbg_ux
设计成充电器时才需要选择电缆补偿型号,一般的电源无需电缆补偿。
cb_mmb
@kckcll
某些周期会被跳过,同时限流点也会降低,这样少部分的周期导通以供给电源本身的功率消耗
xxbw6868
@dbg_ux
电缆压降补偿的数量在恒流调节阈值方面与负载成函数关系。
@kckcll
ON/OFF控制电路的响应时间要比PWM控制快得多。很多PI芯片都采用这种控制方式。
trllgh
@kckcll
InnoSwitch-CH器件以电流限流模式进行工作。在使能状态下,振荡器在每个时钟周期开始时开启功率MOSFET。
spowergg
@lx25hb
设计为电缆压降补偿时必须将更低的反馈引脚电阻连接至次级接地引脚,以使能输出电缆压降补偿。
dbg_ux
@lx25hb
电缆压降补偿仅适用于5 V设计。电缆压降补偿功能在较高输出电压设计中一般不需要用。。
kckcll
@cb_mmb
当电流达到限流点或达到最大占空比(DCMAX)时,MOSFET才会关断。
cb_mmb
@cb_mmb
由于InnoSwitch-CH的最大限流点和工作频率是固定的,因而传送到负载的功率与变压器初级电感量和初级峰值电流的平方成比例。
richardguo
@trllgh
您的联系方式发我一下
2861178752@qq.com
