【应征入伍】(首发)5-100V宽电压输入DC-DC降压恒流驱动芯片外置MOS电流5A_LED驱动方案!
1 方案名称:5-100V宽电压输入DC-DC降压恒流驱动芯片外置MOS电流5A_LED驱动方案
2 品牌名称:世微半导体
3 方案特点:
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-1 0V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
外驱 MOS,输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5~1 0V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
4产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
SOP8 封装
5应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
6 电路图
深圳市世微半导体有限公司
林xs 18923843922  QQ  3004803466
7方案实物图
全部回复(205)
汽车灯照明 手电筒高亮半亮爆闪三功能降压恒流驱动器
@lin18923843922
汽车灯照明手电筒高亮半亮爆闪三功能降压恒流驱动器
AP2400三功能降压恒流驱动器 输出电流可做6A
车灯IC外置MOS管电流可以做6A三功能降压恒流驱动全亮/半亮/爆闪方案
低成本外围简单5-80V 内置MOS 1.5A电流降压恒流驱动方案
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案 65536
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
lzh609
@lin18923843922
有样品和DEMO不
dy-Z3HmJkRA
0-10V调光 无频闪效果稳定功率可以做150W 电流6A
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
LED灯照明  高亮半亮爆闪三功能降压恒流驱动器
dy-Z3HmJkRA
dy-Z3HmJkRA
刹车灯/雾灯方案_LED芯片车灯方案
dy-Z3HmJkRA
2020-04-20 09:34
