TI论坛
我司是方案商,提供给客户使用,但在licence数量控制上感觉有点难以控制,有好的方法吗?
全部回复(21)
小帆儿
您好 您说的这种应用需求很明显,是需要硬件来参与进去的,建议加密芯片
IIIIIIIIIIIIIII
@小帆儿
您好您说的这种应用需求很明显,是需要硬件来参与进去的,建议加密芯片
加密芯片如何和软件结合呢? 是不是没有载体呢?
lckabcd
使用方案的硬件商,主板加入芯片即可,只是芯片的功能掌握在方案手中,由方案上提供的
邓女士
哦 这样的话,软件没有加密芯片就不能正常使用,通过加密芯片来掌控软件的使用数量,这种思路不错啊
zntsbkhhh
明白了。原来是这个意思。真是没有解决不了的问题啊,
BLoun
@zntsbkhhh
还有个问题,就是这种软硬件交互的机制是什么? 采用什么样的方案才好呢?
miniminimini
方案有很多,比如认证加密,编程加密,相对来说,licence控制最好安全性好,避免使用方和竞品方破解
人称福爷
@miniminimini
卖软件就是这样,不控制合作方就会滥用,而自己却收不到钱的。
114W1
@人称福爷
从方案来说,认证和编程哪种更好?
Hex315
@114W1
从方案来说,认证和编程哪种更好?
肯定是能编写程序的加密芯片,这种好像专业术语叫算法移植吧
IIIIIIIIIIIIIII
@Hex315
具体讲讲,好在什么地方?
小帆儿
@IIIIIIIIIIIIIII
具体讲讲,好在什么地方?
加密芯片,有几个功能,例如,存储数据、存储程序等,编程的话就意味着有程序在芯片中运行
邓女士
这样是不是 结合更紧密,安全性更好呢?
lckabcd
@邓女士
这样是不是结合更紧密,安全性更好呢?
肯定是啊,保护程序的方法 最好是将程序能分离保护,软件和加密芯片分离保护,鸡蛋不放在一个篮子中嘛
114W1
听起来不错,有什么加密芯片能满足这种加密需求呢?
人称福爷
@114W1
国内做得比较好的就是凌科芯安了,技术支持售后等也很好,有的公司没有太多的支持能力,所以就很难用上这种方式方法
BLoun
@人称福爷
是国产的吗?不会受到其它因素影响吧
miniminimini
你想多了,这个是国产的,不受影响
Hex315
那样最好,省得总有这方面那方面的影响,花钱还受气,不好!
IIIIIIIIIIIIIII
@Hex315
期待国产的产品越做越好,这样开发也方便些
BLoun
@IIIIIIIIIIIIIII
好的我要好好保存,留待以后参考
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
