随着各种智能终端和物联网设备的功能越来越智能化,其耗电量也在不断增加,节能减排势在必行,
而对于电池供电的设备而言,待机功耗直接影响待机时间,所以对于产品中的电源待机要求也越来越严苛,
罗姆BD70522GUL内置MOSFET的同步BUCK转换器,具备世界上最小的消耗电流,仅180nA,
同时在负载电流大于10uA时可以提供大于90%以上的效率,成为业界最宽的范围。将待机功耗降低到了极致。
下面来进行一下实测:
对于低至180nA的待机电流,手里的6位半高位表已经力不从心了,于是,用了一台超高阻表来进去微电流的测量:
输入5V时,待机电流为163.77nA,注意,这不是传统的关闭整个电源的睡眠模式,此时输出端电压依旧是正常输出的情况下哦。也就是空载时的输入电流。稍小于标称的180nA,真的是将待机功耗做到了极致。
再来看看其效率表现
连接输入和输出的接线,采用万用表直接测量板端电压,所以输入和输出都分别有1对供电和一对电压检测线。
由于uA级的电流,用电子负载也力不从心了,所以就随手找了个色环电阻作为负载进行测试。电阻为33KΩ。
上面K2000检测的输入电压为5.00124V
下面的34970检测的输出电压为3.28953V
上面的HP34401A检测的输入电流为0.07112mA
下面的AG34401A检测的输出电流为0.10018mA
为了保证测量的精度,所有的电压检测都开启了>10GΩ内阻的检测,避免万用表导致额外的损耗,同时所有万用表都经过3小时以上预热到稳定状态。
计算一下实测的效率:
Eff=(Vout*Iout)/(Vin*Iin)*%=(3.28953V*0.10018mA)/(5.00124V*0.07112mA)*%=92.65%
在如此小的负载下,效率居然高达92.65%,针对系统待机时的功耗实现了近一步的降低。
罗姆BD70522GUL不仅能实现低至180nA以下的待机电流,同时再10uA以上负载还保持90%以上的效率,对整个产品系统的待机功耗优化到了极致。
罗姆BD70522GUL-EVK-101 评估板免费试用 https://www.dianyuan.com/bbs/2474621.html
