请推荐煤矿下用电源!
我公司预采购煤矿下专业用稳压力电源!我门要对电源采取全封闭处理!不家风机!那家的电源可以,请联系,一次采购600套左右!!
全部回复(12)
zhongce
请给出技术要求.
ybp2000
@zhongce
请给出技术要求.
电池正常工作温度:-10~60
   相对湿度:        95%
   电池要求:        全封闭免维护铅酸电池
   尺度要求:        必须是公司大量投产的产品(原则上尽量小)
   重量要求:         小于5公斤
   瞬间过流:        大于等于7A
   容量:            10Ah
   额定电压:        12V
   大气压力:         80~106pa
   冲击:            500m/s2
震动:            50m/s2
   特殊要求:         要求过充过放30次以上,电池不能损坏
   俯冲要求:         电池闲置时能对电池不间断俯冲
xingyong
@ybp2000
电池正常工作温度:-10~60  相对湿度:        95%  电池要求:        全封闭免维护铅酸电池  尺度要求:        必须是公司大量投产的产品(原则上尽量小)  重量要求:        小于5公斤  瞬间过流:        大于等于7A  容量:            10Ah  额定电压:        12V  大气压力:        80~106pa  冲击:            500m/s2震动:            50m/s2  特殊要求:        要求过充过放30次以上,电池不能损坏  俯冲要求:        电池闲置时能对电池不间断俯冲
为了关心与爱护煤矿一线工人,
本人认为在保证一个工作班的照明情况下,应附加一个简易手摇小发电机,这样万一出现意外,超过时间不能上井,在电池耗尽的情况下,可以手摇充电,不至使矿工摸黑.因为在井下,没有了光明,就意味着恐惧与死亡.
同时最好附加一个无线电间歇发射装置,这样便于快速找到失事的矿工.
xing_xf
@xingyong
为了关心与爱护煤矿一线工人,本人认为在保证一个工作班的照明情况下,应附加一个简易手摇小发电机,这样万一出现意外,超过时间不能上井,在电池耗尽的情况下,可以手摇充电,不至使矿工摸黑.因为在井下,没有了光明,就意味着恐惧与死亡.同时最好附加一个无线电间歇发射装置,这样便于快速找到失事的矿工.
DING
abt-bj
@xingyong
你完全不知道无线电波在地下传播的特性.
xingyong
@abt-bj
你完全不知道无线电波在地下传播的特性.
电磁波你不一定有我行,
我在84年,19岁时就自制成功一个无线电发射台,专放磁带,中波930KHZ,发射功率0.1W,不是功率限制的话,我就想搞到40W了.
地下高频不好传波,低频还是好用的.
abt-bj
@xingyong
电磁波你不一定有我行,我在84年,19岁时就自制成功一个无线电发射台,专放磁带,中波930KHZ,发射功率0.1W,不是功率限制的话,我就想搞到40W了.地下高频不好传波,低频还是好用的.
“电磁波你不一定有我行”?
你还没有出生的时候,我已经在无线电工程比赛中获奖.
你说地下传播的路径是什么?水下无线电传播的载波频率是多少?地面的天线多大?
abt-bj
请注意,该类产品需要煤安认证!
xingyong
@abt-bj
“电磁波你不一定有我行”?你还没有出生的时候,我已经在无线电工程比赛中获奖.你说地下传播的路径是什么?水下无线电传播的载波频率是多少?地面的天线多大?
哇,我没你大是吧,不知是真是假,
频率越低,土中吸收的电波越小,但如用在煤矿中就不一样了,我们不必让电波穿过很厚的土层,只要能在矿井中传波就行了,频率嘛,取500KHZ就差不多了,距离能传波30--300米足已.体积不大,有一个火柴合大就差不多行了.体积小,最好的发射方式用磁发射,而不用电发射.
至于水下通讯,要较远距离通讯的话,最好取80KHZ--160KHZ,天线嘛,取3--6公里长,
其实就算不用电磁发射,用个间歇的声波发射出脉冲声,一样能传出好远,一样能被求护者快速找到.
当然了,装个脉冲光发射器,也有一定作用.
abt-bj
@xingyong
哇,我没你大是吧,不知是真是假,频率越低,土中吸收的电波越小,但如用在煤矿中就不一样了,我们不必让电波穿过很厚的土层,只要能在矿井中传波就行了,频率嘛,取500KHZ就差不多了,距离能传波30--300米足已.体积不大,有一个火柴合大就差不多行了.体积小,最好的发射方式用磁发射,而不用电发射.至于水下通讯,要较远距离通讯的话,最好取80KHZ--160KHZ,天线嘛,取3--6公里长,其实就算不用电磁发射,用个间歇的声波发射出脉冲声,一样能传出好远,一样能被求护者快速找到.当然了,装个脉冲光发射器,也有一定作用.
我告诉你吧,以后好与外行吹牛.
无线电波在地下与地面是无法传播的,实在要传播是靠“感应通讯”,而感应通讯是靠井下电缆来实现的,还是靠离线电缆传输的,还不如有线载波数字通讯好.500HZ的天线就不短了,如果你会计算就算一下500KHZ频率的1/4λ的尺寸就自然知道难以适合移动通讯.就是这样的频率也不能够穿透几十米.
潜艇在水下靠声纳通讯,水面和浅海靠长波通讯.水下通讯载波频率低达100HZ.所以也只有采用数字通讯才有可能.长度过长,只能够采用鱼骨型天线,占地达数公顷.
给矿工配穿透地层的移动通讯设备可不是你关心一下就可以的.你的臆想往往脱离基本科学基础.
xingyong
@abt-bj
我告诉你吧,以后好与外行吹牛.无线电波在地下与地面是无法传播的,实在要传播是靠“感应通讯”,而感应通讯是靠井下电缆来实现的,还是靠离线电缆传输的,还不如有线载波数字通讯好.500HZ的天线就不短了,如果你会计算就算一下500KHZ频率的1/4λ的尺寸就自然知道难以适合移动通讯.就是这样的频率也不能够穿透几十米.潜艇在水下靠声纳通讯,水面和浅海靠长波通讯.水下通讯载波频率低达100HZ.所以也只有采用数字通讯才有可能.长度过长,只能够采用鱼骨型天线,占地达数公顷.给矿工配穿透地层的移动通讯设备可不是你关心一下就可以的.你的臆想往往脱离基本科学基础.
你的意思理解错了,
谁说了要搞井下与地面无线通信,
我说的是,在矿工的电源上附加些小装置,万一发生矿难,好给寻找与营救人员提供快速营救.在矿道内提供几十米的空间无线收发,一点问题也没有,500KHZ的绕射能力相当强,在矿道内转少量弯还是可以的,
还有就是磁发射,不必用天线,只要用个开放磁线圈就行了,它发出的是脉冲磁振荡,用磁线圈感应接收,因这井下电波干扰小,所以营救人员的接收器可以采用高灵敏度的方法接收.
abt-bj
@xingyong
你的意思理解错了,谁说了要搞井下与地面无线通信,我说的是,在矿工的电源上附加些小装置,万一发生矿难,好给寻找与营救人员提供快速营救.在矿道内提供几十米的空间无线收发,一点问题也没有,500KHZ的绕射能力相当强,在矿道内转少量弯还是可以的,还有就是磁发射,不必用天线,只要用个开放磁线圈就行了,它发出的是脉冲磁振荡,用磁线圈感应接收,因这井下电波干扰小,所以营救人员的接收器可以采用高灵敏度的方法接收.
别起什么新名词,中国在50年代就有,叫做感应通讯.必须挂在高压电缆上.
