MC34063 电路如何改才能增大电流
电路图如下:
想更改设计使得次级输出电压190V,输出电流100MA
为了提高输出,我将变压器换成了初级电感70uH,其他参数不变,但我发现,即使次级短路,输入电流也才0.25A,短路输出27mA, 空载电压140-190V波动很大,很频繁,(我没有加滤波电容),我想问专家们如何才能提高次级的输出电流? 我用过 470P,680p,1000P,1500P的定时电容,发现电容越大,输入电流越小.
还有一个怪现象,我调整R1 (图上27k 和10K的电位器,我用一个50K的电位器代替),次级串一个10欧的电阻做负载,次级电流竟然突然增大到250ma,我用2个万用表测试都是如此,但让我想不明白的是,输入电流还是不超过300MA,这怎么可能? 但确实如此.
34063 不热.
全部回复(1)
过流保护,请将0.24欧电阻改小到0.1欧姆看看,电感也不能太小了.
