TNY276设计的双路电源
TNY276属于PI的TinySwitch-III系列,芯片集成了高电压功率MOSFET开关在一个设备的电源控制器。由于出色的集成度,广泛应用在低成本电源产品设计中,内部具有低电流限制。设计的电源无需环路补偿,通过BP/M引脚电容值选择不同的电流限流点。
TNY276设计的双路输出电源,其中一路输出电压5V,另一路输出电压6V,整机效率比较高,功耗也小。芯片设计频率抖动技术对于EMI的改善有很大好处。这款芯片的输出效率比较高,同时空载功耗可以做到小于50mW以内。
全部回复(522)
高效率的离线式转换芯片,在整个负载范围,电路的输出具有很高的效率。
k8882002
一路输出电压5V,另一路输出电压6V,这两路输出电压好接近,看是不是能设计成一路,不然多路输出有交叉调整率的问题。电路调试会麻烦点。
trllgh
@k8882002
要改善交叉调整率除了在变压器下功夫,还可以加线性LDO稳压芯片改善。
trllgh
对于有更低输入空载功耗的应用,可以使用偏置绕组向 TinySwitch-III供电来降低功耗。
@trllgh
对于有更低输入空载功耗的应用,可以使用偏置绕组向TinySwitch-III供电来降低功耗。
采用外置偏置电路输入时的空载功耗从140 mW降低到40 mW一下,功耗可以降低好多。
紫蝶
@k8882002
这个设计的时候当初用在不同后级驱动上,因此电压没法改了。
紫蝶
@trllgh
TNY276电源有的设计方案输出通过LDO稳压,提高了输出稳定性。
紫蝶
@大海的儿子
采用外置偏置电路输入时的空载功耗从140mW降低到40mW一下,功耗可以降低好多。
外置偏置绕组供电方式,功耗的确降低不少,设计的复杂度也增加了。
@原来会员名可以很长的
开/关控制具备恒定的效率,特别能够提升轻载时的电源效率。PI很多芯片都是采用开关控制方式。
trllgh
@原来会员名可以很长的
流限工作能很好得抑制线电压纹波,并提供不受输入电 压影响的恒定输出功率。
trllgh
TinySwitch电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压 锁存关断保护、高效率以及极低的空载功耗 等,性能还是很不错的。
@紫蝶
选择LDO稳压输出,电源的文波小点,但会损耗增加的。
@紫蝶
电源设计根据技术指标来确定,选择合适的即可。
紫蝶
@trllgh
TinySwitch电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率以及极低的空载功耗等,性能还是很不错的。
这些功能都集成在了芯片内部,电路设计也简单。TNYswitch系列的待机功耗都很小的。
紫蝶
@trllgh
流限工作能很好得抑制线电压纹波,并提供不受输入电压影响的恒定输出功率。
限流工作通过外部的电容进行选择,设计调整都比较方便的。
紫蝶
@k8882002
这两路输出点电压是比较接近的,满足后级电路的供电需求。
这个设计的输入电压范围是多少?
@trllgh
PI的芯片的交叉调整率还是比较出色的,整机调试简单。
@大海的儿子
采用偏置绕组的方式电源的待机功耗是比较小,效率也高。
dy-i88BERCN
@厦门刘工
这个设计的输入电压范围是多少?
50V|256V
@大海的儿子
设计选用贴片封装的器件通过PCB铺铜区域散热片布局比较小。
@尘埃中的一粒沙
全部贴片电路板尺寸还可以减小体积,利于产品成本的降低。
谢厚林
LV.12
双路输出,可以用交流叠加和直流叠加
@亲爱的郭郭
反激小功率的AC-DC转换电路,变压器改一下增加一共输出滤波就可以做成双路的。
wengnaibing
@trllgh
采用Filterfuse电路结构时,输入级可以大大简化,可以节省可熔的输入电阻。
kckcll
@trllgh
变压器除了漏感以外, 还有引线电感, 整流回路还有布线电感.
dbg_ux
@wengnaibing
如果选择使用可熔电阻,则电阻要选择阻燃类型的,并根据输入差模雷击测试要求选取绕线类型的电阻。
lx25hb
@dbg_ux
要小心使用金属膜或碳膜电阻,因为AC连接至电源时的浪涌电流很容易造成这类电阻损坏
lx25hb
2021-01-07 13:04
@kckcll
变压器除了漏感以外,还有引线电感,整流回路还有布线电感.
漏感是不能独立存在的,它只在电感耦合时存在是不能通过磁芯耦合过去的自感。
uf_1269
2021-01-07 16:39
@trllgh
输出开关纹波与电容的ESR有个关系函数,纹波幅度等于ISP×ESR
