滤波问题
QQ截图20200310092014
请问下我用一个104的安规电容加一个色环电感。后面是一个开关电源,然后去做EMC测试。是色环电感在安规电容前好呢,还是色环电感在安规电容后好呢,不加的时候测试过不了,加了两种方法测试都可以过,请问下哪种比较好呢?
全部回复(2)
如果想达到防止高频向外传的效果,就把电容加在电感前(你图中的画法),如果想达到防止电网中的高频干扰向开关电源内传入的效果,就把电容加在电感后
@lingyan
好的,谢谢!那改善EMI(电磁干扰)是电容在电感前(图中的画法),改善EMS(电磁敏感度)是后后一种接法吧。我应该测试的是EMI,不加LC电路的时候都过不了,加了这两种方式的接法测试都可以过。
