Kostal推出第四种机型的太阳能并网逆变器
2008年7月5日:KOSTAL公司原来只有PIKO系列太阳能并网逆变器10.1和5.5,中间没有其他功率段的产品.现在他们研发出来编号为8.3的产品填补空白.
这个是该系列的第四个产品,该系列入口电压范围为180V到850V,没有变压器,三相输出.由于入口电压范围广,太阳能电池板配置灵活,同时还可以拆分成两台机器来连接.因为PIKO8.3有两个串联入口,带有互相独立的两个MPP跟踪器.所以这款机器适合大面积,不同光照条件,角度,方向的地域.该款太阳能并网逆变器使用IP55,可以在零下20度到零上40度工作.欧洲效率为95,1%.信息传输使用ETHERNET 和RS 485. 也可以按照MODEM.(希萌太阳能光伏网站翻译www.simosolar.com)
全部回复(0)
