用TOP264设计的9V/2A开关电源
          TOP264VG集成了低电容MOSFET,且具有频率抖动特性,能够在不影响效率和EMI的情况下提高开关频率,132kHz的开关频率可减小变压器的尺寸,从而减少成本,此外还有66 kHz频率选项。在反激式开关电源的设计中,变压器的设计是比较复杂同时也比较重要的一个环节,一个变压器参数设计的好坏决定着整个AC-DC产品的性能。
         该电源设计为可用90VAC~265VAC的通用交流电压输入,输出电流和电压分别为2A和9V,满载效率可达81%以上,TOPSwitch-JX系列负载功率范围10W-245W,在整个负载范围内实现了出色的空载性能和高效率,同时拥有多种电路保护设计功能,选择范围还是挺广的。
全部回复(78)
svs101
TOP264的开关电源频率可以选66kHz和132kHz,不同的频率选择设计,产品尺寸不一样。
dbg_ux
TOP264在很宽的负载范围内都能保持几乎恒定的效率,不需要特殊的工作模式就能满足特定的负载阈值。
kckcll
TOP264-271除了同三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性。
lx25hb
@dbg_ux
为了降低TOP264-271设计的空载输入功率,V引脚工作电流很低。
cb_mmb
@dbg_ux
这个芯片在265 VAC输入时空载功耗只能做到低于100 mW,相对于innoswitch的几十mW的待机功耗高了些。
@lx25hb
这就需要在设计PCB时认真考虑布局注意事项,以避免噪声耦合。
trllgh
@cb_mmb
这个芯片在265VAC输入时空载功耗只能做到低于100mW,相对于innoswitch的几十mW的待机功耗高了些。
频率降低特性能显著降低轻载或空载功耗(特别是使用齐纳二极管箝位时)。
xxbw6868
@kckcll
TOPSwitch-HX这个系列的功率可以做的比较大,最大可以设计到200W的输出功率,不够要看具体的封装。
spowergg
@lx25hb
由于空载时工作频率较低,建议使用10 µF的偏置绕组电容。
svs101
@trllgh
这个就是PI的频率抖动技术,有效提高产品的效率,降低产品的成本。
dbg_ux
@trllgh
如果次级功耗很低,也可以使用TL431调节器来控制反馈。
kckcll
@lx25hb
连接至V引脚的通路及元件都不能与承载开关电流的任何通路相邻。
lx25hb
@spowergg
由于空载时工作频率较低,建议使用10µF的偏置绕组电容。
这样主要是为了确保在零负载时最小偏置绕组电压>9 V,这样电源才能正常工作并保持输出电压稳定。
cb_mmb
@trllgh
典型的TOP264-271电路可以在空载时自动进入MCM模式,轻载时自动进入低频率模式,这样在空载或待机条件下的功耗会非常低。
@cb_mmb
如果设计时不考虑成本,选择RZCD(齐纳二极管泄放)而不是RCD,可实现更高的轻载效率和更低的空载功耗。
xxbw6868
@cb_mmb
通过将自动重启动的占空比减到典型值2%,可有效地限制TOP264-271的功耗。
spowergg
@kckcll
内部集成了软启动,通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压,降低或者消除大多数应用中的输出过冲。
trllgh
@xxbw6868
自动重启动模式将不断循环工作直到输出电压稳压通过闭合反馈环路重新进入受控状态为止。
@spowergg
器件尺寸较小通过PCB铺铜区域和器件散热片布局的考虑
opingss88
@xxbw6868
放大器加负反馈是为了有足够的通频带,足够的稳定增益,减少干扰和减少线性和非线性失真
opingss88
@cb_mmb
电源输出负载减少时, 脉宽调制器根据流入控制引脚的电流按比例降低占空比
opingss88
@原来会员名可以很长的
输出端的任何假负载电阻和与偏置绕组相连的元件仍可代表变压器的负载
opingss88
@svs101
无论设计哪种转换器,严格指定的反馈引脚电压参考都能实现通用输入下在初级侧稳压的电源
opingss88
@xxbw6868
电源初级侧电容产生的电流尖峰及次级端整流器的反向恢复时间不会引起开关脉冲的提前误关断
fordfiash
@kckcll
传送到负载的功率与变压器初级电感量和初级峰值电流的平方成比例
fordfiash
@spowergg
选择电阻分压器比值,以使缓升电压低于最小的额定大电容电压的稳压设定点
fordfiash
@svs101
开关电源在成本及设计简单性方面比线性适配器更加具有了竞争优势
fordfiash
@opingss88
通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力
fordfiash
2021-07-01 20:13
@opingss88
光耦器镜像三极管的击穿电压要高于在最高瞬态输入电压情况下的偏置电压
erecing
2021-07-01 20:17
@xxbw6868
限流点控制节省了次级所需的电流检测元件,节省了电源的成本
