TNY278PN生产的12 V、1 A反激式电源
       该反激式电源为12 V、1 A输出的,宽电压85 - 265 VAC输入,采用了 TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。产品无需偏置绕组就可以工作,在此设计中仍然采用了偏置绕组,不光用来给芯片供电,还能来实现输出稳压和过压OVP检测功能。
       适用于最高25 W的小型敞开式离线电源或电源适配器,集成了高压功率MOSFET开关和控制器。与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/ OFF控制方式来稳定输出电压。
       由于很多功能已经集成在器件内部,外围电路易于设计,因此仅需要31个直插式元元件(无表面贴焊元件), 进而可以实现简单的单面PCB板布局。可以用于PC待机电源及其他辅助电源。
全部回复(15)
使用贴片的器件都不需要散热器,通过PCB散热方便。
@亲爱的郭郭
主要式高度集成使用的功能,电路设计成本较低、性能更好、效率更高。
现在小电源都是反激的芯片,PI公司式最早的好多公司都是抄袭他们的。
@ycdy09@163.com
10瓦在左右的就没有必要了,大功率的使用TOP220型封装时可以安装散热器。
@亲爱的郭郭
PI公司推出的高效AC/DC主控芯片,器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。
@ycdy09@163.com
现在普通的小开关电源,主要寿命没有问题,用集成电源芯片成本和生产都好。
@原来会员名可以很长的
现在的电源的保护功能挺齐全,满足大部分小功率电源要求。
@亲爱的郭郭
PI公司推出的高效AC/DC主控芯片,器件上集成了高压功率MOSFET开关和电源控制器。
@原来会员名可以很长的
其实在在反激式开关电源的设计中,变压器的设计是比较复杂最为重要的。
x34242980
@ycdy09@163.com
无需偏置绕组就可以工作
z1249335567
@原来会员名可以很长的
小于50W的电源都是反激式电源,采用集成器件典型的应用
shanhushu
@原来会员名可以很长的
hyldsg
@亲爱的郭郭
使用TNK6427K设计而成的初级侧稳压反激式电源
@x34242980
无需偏置绕组就可以工作
这样操作可以降低轻载时的损耗,提高电源的产品效率。
@ycdy09@163.com
芯片比较适合于低成本电路,具有出色的灵活性,这个系列的产品性能更出色。
