Eltek smps5000 改可调
本人菜鸟,第一次发帖,各位大佬勿喷
最近搞了一台  ELTEK SMPS5000的大功率可调开关电源 重24公斤  60V 100A  功率6000瓦  220v输入 两路双管正激并联  控制芯片3846Q   。
拿回来的时候是坏的,修的过程就不说了,换了三个MOS模块。修好后发现电压可调  但调节速度贼慢,电流只有三挡50  75  100. 且电流不显示,也不限流。测量输出电流检测部分(电流检测用的霍尔,经LM324放大对比)LM324第九脚有明显的电压变化(电流变动时),空载6.09v   大约每上升0.4A 电压降低0.01V.所以电流检测部分应该没有问题。
菜鸟一只  数字电路完全不会,这么好的电源放弃可惜了  所以就有了用电位器改可调的想法!
下面上图IMG_20200411_131319PFC控制小板IMG_20200409_204541变压器和输出电感IMG_20200409_204550IMG_20200411_131210_1IMG_20200411_131219IMG_20200411_131304_1正激驱动小板
2 3 4 5 6脚连接到数控板   其中第5脚是电压控制  调节5脚电压可以控制输出电压    1脚是3846的误差放大器输出补偿端  2脚是3846的限流电平设置端    低于0.88V 关闭输出  0.9V输出限流35A   数控限流好像就是控制这个脚位的电压来进行3档电流调节的    4脚3846基准电压输出5.1V    3脚6脚步知道干什么的 升高或降低脚位上的电压直接关掉输出(不是线性的  )IMG_20200411_131354电压调节控制小板上第5脚电压即可   电流调节我想到了 在一个中兴2400 3.0 通信电源上看到的一个电路    就是有一个比较器电路来拉低3846误差放大器输出上的电压IMG_20200411_131206IMG_20200411_142953IMG_20200411_131201IMG_20200411_131051电流0.6A   限流的模式下   但电压不稳    电源打嗝    IMG_20200411_131117_1IMG_20200411_131210_1IMG_20200411_131516最后在输出端并上一个10000UF电容 电压基本稳定  但电压波纹还是不小(恒流的情况下)
各位大佬   恒流的情况下  电压波纹多大算正常     有什么办法可以改善吗?
全部回复(6)
自己顶
@爱你不玩
自己顶
@电源网-fqd
[图片]顶
牛人 一枚  喜欢diy
  ELTEK SMPS5000的大功率开关电源  前些年改过10台!调到低压工作很容易损坏!
famed
你这设备真是接地气,都是自个产的。利害。
厉害厉害
