有专业的软硬件团队 了解更多请致电小向 15986614895 QQ:2401667787
概述
CR7006 为同步开关型高效锂离子/锂
聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携
式设备的充电管理应用。
CR7006 集高精度电压和输入电流及
充电电流调节器、预充、充电状态指示和充
电截止等功能于一体,采用 TSSOP-20 或者
QFN-20 封装。
CR7006 对电池充电分为三个阶段:
预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant
Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,
恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压
充电电压可通过外部电阻微调。
CR7006 集成电池温度检测,过压及短
路保护,确保充电芯片安全工作。CR7006
集成智能电池检测功能及超时错误恢复功
能,方便用户使用。
功能特性简述
z
适用于 2-3-4 节,5-7-9 或 6-8-10 节锂离
子/锂聚合物高效率同步 Buck 充电器
z
8V-60V 宽输入电压范围
z
20mΩ充电电流检测电阻
z
最大充电电流 10A,
z
0.5%的充电电压控制精度
z
可选择电池节数:
CR7006A-2,3 或者 4 节
CR7006B-5,7 或者 9 节
CR7006C-6,8 或者 10 节
CR7006D- 12V,18V,24V 铅酸
z
4%的可编程充电电流控制精度
z
恒压充电电压值可通过外接电阻微调
z
智能电池检测
z
支持充电器输出与电池间的电阻补偿
z
内置软启动
z
开关频率 400/300KHz
z
LED 充电状态指示
z
电池短路检测,保护
z
内置过温关断
z
输出充电电流信息
z
电池充电过压保护
z
Cycle-by-cycle 限流
z
外置电池温度检测
z
外置 ISET 脚充电使能
z
睡眠模式电池功耗小于 15uA
z
外置充电时间限制
z
工作环境温度范围:-20℃~85℃
z
TSSOP-20 或 QFN-20 封装
应用
z
手持设备
z
PDVD,PDA 和智能手机
z
笔记本电脑
z
自充电电池组
z
独立充电器
