TOP265之前碰到过电流大了炸机问题?
TOP265之前碰到过电流大了炸机问题,后来没在检测就换板子了。现在想问问这都是什么原因会导致的了?TOP265设计的电源,会芯片烧掉,监测工作电压小电流正常,电流调节增大时出现的现象,检查变压器的同名端连接也正确的。
当初调试换器件的也换了,不知道什么原因会导致这个烧坏芯片,过流能力应该没问题的。
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
限制一下漏极电流(X电阻调大)
看看你板子上有没有连锡,短路,开路,虚焊的元件故障,还有会不会吸收电路或者变压器漏感的问题导致开关管损坏?
tabing_dt
上原理图跟变压器工艺图吧,这样才好分析原因,反激在频繁的第一周期工作的话,容易在变压器(电感)上积累电荷,至饱和,电感失效。
电流大了炸机,是电源自身的问题导致输入电流过大?
发完贴,问题有解决的话,可以分享出来。一直挂着,就像问了个问题,大家好心帮忙解决,结果问题人不见了,留下蒙的吃瓜群众
@tabing_dt
变压器一旦发生磁饱和,对开关电源有很大影响的。如导致变压器温度高、效率低等问题
dbg_ux
@大海的儿子
开关变压器饱和了,磁场便不在储能,等效于没有负载短路了,短路后电流很大击穿开关管和采样电阻。通常会听到啪一声是采样电阻烧毁。
