【罗姆BD9V100MUF】+评测报告
1、因为手边暂时没有可用的电源,所以我就用了一块电池来做这个输入端,电池的电压为48.88伏。
2、电源的输入端正,我直接找了一块铜皮焊在了上面。
3、评估板的输出端,我直接在背面焊了两根线来进行测试,
4、输入端的负极,我也是在背面焊了一根线来进行测试。还有就是REN上,我直接焊了一个24K的电阻。这样他就可以正常输出了,
5、上电以后大家可以看到他的默认电压,4.9876伏。
6、这是输出情况。
7、这是评估版能跑的最大功率,我用它来进行测试,最大功率的时候评估板还是有一点声音的,仔细听的话。不过整体上还是非常不错的,因为从50V转到5V,这个电压差还是非常大的。仅靠一块芯片就能实现这个功能,还是非常厉害的。
全部回复(0)
