• 6
用LYT4316设计30 V电压、0.8 A恒流驱动LED灯串电源
        有些LED电路采用了两级架构,即PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!“PI的LYTSwitch-4集成了单级PFC初级恒流控制器,适用于低线电压输入,可控硅调光和非调光应用.
       电源是基于LYTSwitch-4系列器件中的LYT4316E设计的,一款在90至132 VAC的输入电压范围内进行工作的可控硅调光高功率因数LED驱动器。只需要简单地改变元件值就可以将该设计配置为非调光应用。该驱动器可以30 V电压、0.8 A恒流驱动LED灯串,非常适合用来驱动LED上的应用。
全部回复(33)
trllgh
对于可控硅调光电源,要注意频闪,还有就是调光器的兼容性。
kckcll
@trllgh
想要完全兼容市面上所有的调光器很难,好的调光器只能兼容大部分。
LYTSwitch-4的IC集成度高,采用初级侧控制技术,省去光隔离器和减少元件数降低成本。
cb_mmb
@大海的儿子
将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率
@trllgh
可以考虑在电路中加有源衰减器及无源泄放器电路,但是会增加损耗。
@wengnaibing
有源衰减器及无源泄放器电路也可与降压转换器一起使用,但结果取决于LED电压。
k8882002
@cb_mmb
是的,有的还可以省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器,提高LED产品的使用寿命。
k8882002
@wengnaibing
由于在线路电压低于输出电压时转换器无法抽取电流,相位调光运行范围将受到限制
@眼睛里的海
出于这一原因,LED电压最好保持较低,但也不能太低,否则电路将变得无效,需要使用过大的电感器。
wengnaibing
@眼睛里的海
对于保持合理调节范围的120VAC系统,LED电压最好是20V~40V。输出电压高低也会影响电源的效率,
tabing_dt
@k8882002
CCM降压LED控制器IC可在不平滑的总线电压始终高于LED总输出电压的同时,维持LED灯的平均电流调节。
svs101
@k8882002
LED电源设计放弃大功率、超大功率 选择较高稳定性的中小功率电 源 因为功率越大,发热量越大
PFC电路用于实现功率因数校正,通过调节输入电流波形来使得输入电流同输入电压同相位,从而有效降低系统对于电网的污染
opingss88
@wengnaibing
与二极管的阴极和阳极连接的铜铂区域面积应足够大,以便用来散热
tmpeger
当导通角减小时,反馈引脚电压随之降低,以减小LED平均电流
@tmpeger
可控硅控制器在白炽灯中的应用没什么大的缺点,但在LED灯中会产生各种负面效应,其中包括闪烁、发光不均匀、音频噪声以及闪动。
飞翔2004
@大海的儿子
调光控制是通过改变可控硅导通每个半周期的相位角来实现的,为维持可控硅的稳定工作,该电流不能为零。
ehi763
@飞翔2004
由于线路/滤波器阻抗的存在,总线电压会发生过冲,从而发生振荡。如果振荡导致电流降到IH以下,可控硅将关断
spowergg
@ehi763
LED灯要想实现可调光,其电源必须检测可控硅控制器的可变相位角输出,并利用该信息来改变LED的恒流驱动。
ehi763
@spowergg
电路自身所产生的传导EMI必须达到最低水平,使输入滤波器尽可能地小。
旻旻旻
目前主流的L:ED驱动,一般都必须要有无极可调光的功能
ehi763
@旻旻旻
LED灯要想实现可调光,其电源必须能够分析可控硅控制器的可变相位角输出,以便对流向LED的恒流进行单向调整。
spowergg
@ehi763
调光器兼容是个问题,通常是由误触发或过早关断可控硅以及LED电流控制不当等因素共同造成的。
改成非调光应用只需要简单地改变元件值就可以,非常方便
trllgh
@ehi763
功率因数是非常重要的因素,因为高功率因数可降低配电网络的损耗。
@trllgh
可以对电路进行配置,使其提供恒流输出,以便成功驱动LED灯。但是,无法实现可控硅相位角检测和功率控制。
k6666
@cb_mmb
大功率的LED驱动恒流控制效率可以做到90%以上,基本没有频闪
xxbw6868
@opingss88
IC的参考的地就是芯片地,CS信号检测地就是检流电阻的接地脚,注意这2点,设计质量有保证
spowergg
30
07-06 11:37
@xxbw6868
最好把辅助电容分成两个电容,一个靠近辅助绕组,一个靠近芯片。
xxbw6868
09-09 08:38
辅助线圈看情况,一般电解离变压器最近,方便就直接去大电解。不方便就经过IC到大电解
