求1kW模拟DC/DC电源方案
各位前辈好:
最近接了一个1kw模拟电源的案子,以前没做过这么大功率的,手上只有500W的案子参考,想问问前辈们选哪种方案好。
 电源规格80V输入,48V/21A输出,效率不低于94%,体积为半砖。
手上有前人做的两个500W案子,一个用双管正激,一个用硬开关半桥。
我想选其中一个案例把功率提升到1000W,不知道哪种更合适?电路设计有什么要注意的。
网上也有用LLC半桥和移相全桥的案例,我没做过,不知道哪种方案更适合于1kw应用。
还请前辈指点迷津。
谢谢。
全部回复(3)
luck_gfb
半桥LLC加同步整流,应该可以满足要求,不知道你输入电压范围是多少?如果输入范围宽,就只能选择全桥移相了。英飞凌有一个DC/DC的LLC应用案例,可以参考一下。
@luck_gfb
谢谢。
为什么双管正激和硬开关半桥不适合再往1000W上推?
Vin范围80V~120V。
@luck_gfb
不知道80V~120V,范围算不算宽?
我没做过1000W这么大功率的,网上有说LLC半桥,有说移相全桥,不知道哪种更合适?
