关于能不能省的问题
原厂FAE说:
"R6这个电阻不能省,会导致电压跳动"     我很疑惑,大家发表下意见............
全部回复(7)
这个电阻的作用是减小磁芯的消磁电流,保护二极管,厂家肯定是做过试验的,按厂家意见做吧
你可以看一下Vds的波形,MOS管关断后有一个振荡,有这个电阻时,这个振荡不会掉得太低,
没有这个电阻时,这个振荡就会掉下来,严重的会掉到0V,
帮你在理论上解释一下,mos或者二极管在关断时候会有震荡,就是由电感和电容引起,加了这个电阻就把震荡系统的阻尼比变大,也就是品质因数Q下降,让震荡减小或者无震荡,阻尼比大于0.7就没有震荡,电阻要还是不要要看电路震荡情况,严重就需要,不严重可以暂时不用
一心一
这个电阻在过EMI时有一定作用,但目前我们不需要过认证,只要能保证基本功能就行了,说这个省掉这个电阻会导致输出带载电压跳动,这个说法是否有道理??????
@一心一
应该不成立
jqun
@一心一
市面上专门适用于这个位置的特殊二极管,效果比现有的二极管要好很多。另外,不同工艺的二极管影响也很大。可以多试试。
batteryli
此处要小心谨慎处理,目前小功率PSR方案,例如10几W的充电器,这种低PF值的方案,大都建议串一个阻尼电阻,并且要求串在一此的吸收二极管用慢恢复的如M7或1N4007,这样做的好处可使得开关管的尖峰电压下降,波形漂亮,过辐射好一些之外,对输出电压的稳定性也有好处,因为厂家的建议如此,故我也做了对比实验,不串电阻的,有的电源满载时输出电压跳动,如4.75~5.15之间跳动,有的空载电压上升如慢慢从5.1V升到5.5V,有的老化时间长了时输出电压下降如从5V掉到4.7V,反正问题防不胜防,故还是加上为妙,一了百了省心;
