1225合金电阻的优势
1225贴片电阻1225贴片电阻是属于特殊电阻中的其中一种,具有高功率,高可靠性,散热效果佳等等。1225贴片电阻有普通的陶瓷电阻与1225合金电阻两种。1225贴片电阻(普通陶瓷)主要是1R及1R以上的尺寸,这类产品应用比较特殊,一般是应用在工业设备及汽车电子上面,这类产品主要是以台湾光颉(Viking),威世(Vishay)两家为主,另外也有一部分日系品牌,如松下,罗姆等,但是市场份额相对较少。1225贴片电阻(低阻值电阻),这类普通低阻值长电极电阻主要是以台湾光颉(Viking),威世(Vishay)为主,主要应用于汽车电子,PLC控制器,伺服电子,门禁等等,大部分产品是用于出口国外的产品居多。1225贴片合金电阻(低阻值电阻),这类产品主要应用于汽车电子,PLC控制器,智能门禁系统,伺服电机,电源管理系统等领域,主要有华德(Wslter),进工业株式会社(SUSUMU)。1225贴片电阻(普通陶瓷电阻),主要是生产1R以上的阻值,特性参数如下:功率:2W精度:1%,5%温度系数:100ppm及以上1225贴片电阻(低阻值电阻),1R以下阻值,特性如下:功率:2W精度:1%,2%,5%温度系数:3mR~5mR=300ppm,6mR~20mR=200ppm,21mR~30mR=150ppm,33mR以上阻值为100ppm。1225合金电阻(低阻值电阻),1R以下阻值,特性如下:功率:3W精度:0.5%,1%温度系数:1mR~9mR=100ppm,10mR以上阻值为50ppm。目前市场上应用较为广泛的是1225贴片电阻(地址值电阻)陶瓷类的,华德1225合金电阻产品性能稳定,完全可以替代普通电阻,而且参数选择性更多,0306,0508,0612,1225等等都可以选择,阻值也有更丰富,1mR~1mR都可以,而且精度更高,可靠性更高,更适合高性能产品的使用。深圳市顺海科技有限公司专业代理被动元器件,包含贴片电阻,贴片电感,贴片电容,保险丝等产品,产品丰富,型号齐全,现货充足,欢迎咨询选购。
全部回复(0)
