保险丝的分类
保险丝的类型由于用途广泛,市场提供的保险丝类型非常多样化。不少工业生产设施会使用高压应用型款,汽车行业的情况也一样。他们特意设计把保险丝变得容易替换,使得终端用户能够尽快使设备或汽车回复工作。保险丝也曾经是家家户户必备的零件,不过家用断路器的出现和引进,保险丝在家用市场变得无用武之地。
 深圳市顺海科技专业代理销售保险丝等被动元器件,下面就核心讲下保险丝的应用分类:
车用保险丝
车用保险丝有助于保持车内所有电气线路和器件的安全。四种类型不同车用保险丝的适用于车内不同的应用。它们是刀片保险丝、玻璃管(博世)保险丝、熔断片和限流保险丝。而它们可以夹状、连接线束的保险丝座,或是盒状的形式提供。刀片保险丝易于替换,只要把旧保险丝拉出再插上新的便完成工作。它们有6种尺寸并提供不同的额定规格。而6种尺寸的刀片保险丝分别称为MAXI、ATO、Mini、低侧高、Micro2和Micro3保险丝。大部份汽车都要两个保险丝箱。一个在引擎盖面下,另一个在仪表盘下面。如果保险丝烧断,只要开启保险丝箱,从汽车说明书或标签中找出相应的保险丝,然后把烧掉的保险丝拉出。虽然徒手取出保险丝并不困难,不过在取不出的情况下,可以用工具帮助取出。确认保险丝烧断的话,用相同类型的产品替代即可。替换过程快速简单,并可节省维护成本。
螺栓焊接熔断器螺栓焊接熔断器是工业应用常见的保险丝。它们呈筒状,两端有连接片,而使用者会用螺丝把保险丝固定在电路上。它们有宽阔的尺寸和额定电流范围,因而用途非常广泛。它们一般拥有低功率损耗并经常用于高密度贴装应用。
瓶式熔断器瓶式熔断器有5种尺寸,它们的瓶口直径与适配器螺孔的直径相同。这防止使用者把不当类型的保险丝接上电路造成危险。瓶式断路器烧断后,保险丝瓶口的颜色显示器会弹出,让使用者知道保险丝烧断和电路出现状况。
管形熔断器管形熔断器两端有触点,中间为适用于240V电路的熔丝。管形熔断器也有很多种类,例如是额定电流达60A的带金属环熔断器,或是体积较大,两端带接触片的刀锋管形熔断器,这些保险丝能为高达600A的电路提供保护。
焊接熔断器焊接熔断器是带有金属焊接片的保险丝。这些焊接片有不同的型款,例如是前面提及的螺栓焊接片、片式焊接片或开槽式焊接片;而焊接片位置可以在保险丝的两端、中心位置或是偏置焊接,以配合不同的应用。
自复型温度熔断器自复型温度熔断器在防止发热产品过热造成损害非常有用。这些保险丝的工作方式和电阻器相似,具体来说就是依照温度调节阻抗水平,所以相较一般保险丝有“智慧”。在正常状态下,保险丝的中心会维持于固态,但是当温度升到默认的水平时,它便会溶化并把电路断开,就像一般保险丝一样;不过当温度下降到正常水平时,蜡质的中心会固化并重新工作。由于这一类型的的保险丝的工作十分精准,对低温和小电流的反应相当快速,有助于更好的恒温,所以相当受欢迎。
熔断片和端子排
端子排是用于端接位置的金属接触,需要与一个或多个熔丝座一同使用,它们会在无需保险丝的情况下为带电连接提供中性链路。而熔断片则是一块金属片,可以把保险丝开关转换为电路隔离器或断路链路和中性链路。保险丝套件保险丝套件备有多种不同类型保险丝,以便于多种设备的维护。好的保险丝套件会有间格为保险丝分门别类,让用户清楚知道需要替换的产品类型。有些套件会附带保险丝拔钳,有些则没有。选择套件时,最好购买能够满足常见应用的额定值的保险丝。
全部回复(0)
