本人拟用KA3525A芯片做个频率周期性变化的逆变驱动电路(40KHZ左右,频率变化范围±0.2KHZ)
各位站内大牛,本人拟用KA3525A芯片做个频率周期性变化的逆变驱动电路(40KHZ左右,频率变化范围±0.2KHZ),可有大神提示一下思路。暂时没有什么头绪。。。
全部回复(11)
emmmmm…没看懂需求
alexw
@川理学子
emmmmm…没看懂需求
就是频率一直在周期性变化的半桥逆变驱动电路,中心频率是40Khz,频率摆幅±0.2KHZ。
@alexw
你是输出频率可变的吧? 40K是开关管频率吧? 要是输出交流40K这个不行呀
@alexw
我知道了,你这个功能可以实现,3525不是有RT CT引脚嘛,你在这两个引脚任意一个上加一个可变电压看看频率变不变
alexw
@川理学子
我知道了,你这个功能可以实现,3525不是有RTCT引脚嘛,你在这两个引脚任意一个上加一个可变电压看看频率变不变
Rt,Ct控制振荡频率,加个电压是什么原理呀;改变Rt,或者Ct可以改变频率,所以我在想有咩有办法使Rt,Ct的数值周期性变化呢。
@alexw
没那么复杂,RT CT控制频率频率的本质就是控制那个引脚的电压,所以你看看那个引脚加电压可以控制频率就用那个
alexw
@川理学子
没那么复杂,RTCT控制频率频率的本质就是控制那个引脚的电压,所以你看看那个引脚加电压可以控制频率就用那个
问题就是通过改变RT电阻阻值才能改变它内部的电流充电从而改变频率
@alexw
你还是没懂我的意思,我是说改变这两个引脚的电压就可以调整频率,是加电压,不是去变电阻
用一个555或运放做一个三角波信号发生器控制3525的RT引脚。
@xzszrs
赞同
dare2k
@xzszrs
正解
