Nmos GS接三极管作用
如图   这个三极管Q2 是做什么用的 ?  不是很明白  请大神帮忙解释下
全部回复(7)
起电流控制作用,当R3检流电阻上的电压超过0.5v时Q2导通,拉低Q1的栅极电压,使LED电流保持恒定。
这个应该不是PWM Q2是起负反馈作用,调节Q1的GS极电压,来调节ID电流,Q1是工作在有源电阻区,而不是饱和区,Q2工作在放大区。调节LED电流如下,假设ID电流增大,R13电压增大,Q2的b极电流增大,则集电极IC增大,R2分压变大,Q2VCE降低,也就是Q1 Vgs减小,根据跨导,Q1 ID减小,调节了LED电流,保持不变,当LED电流减小时候,调节方向反向。
就是一个限流保护而已
这是一个LED灯恒流源电路,三极管Q2工作在线性放大状态,受R3取样电阻控制,R3电流越大两端电压差越大,三极管基极偏置电压越高,三极管集电极--发射极电阻越小。和R2形成分压电路,从而动态调节Q1MOS管的栅极电压,使电整个路工作在恒流状态。
GGpig
fa nkui
gujunjkl
@11455355
你好 想问下  这个电流大小是MOS管 栅极电压控制的  还是三极管的导通后 BE的压降0.7V /12R的 电阻控制的????
@gujunjkl
你好想问下 这个电流大小是MOS管栅极电压控制的 还是三极管的导通后BE的压降0.7V/12R的电阻控制的????
R3取样电阻控制三极管,三极管再控制MOS。
