PT2469\DRV8812具有4极调节2A双极步进电机驱动芯片
描述
PT2469为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。PT2469有两路H桥驱动,最大输出38V 2A,可驱动两路刷式直流电机,或者一路双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。PT2469的每一个桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可编程。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。PT2469提供一种带有裸露焊盘的TSSOP-28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。管脚完全兼容DRV8812.
特点●双通道H桥电流控制电机驱动器●驱动两路直流电机或者一个步进电机●低RDS(ON)电阻●2A驱动输出●宽电压供电,8V-38V●2 bits 电流控制,提供4个电流台阶●PWM电流整流/限流●内部3.3V参考电压输出●过温关断电路●短路保护●欠压锁定保护
应用POS打印机安防相机办公自动化设备游戏机机器人
全部回复(0)
