TI公司的DRV8833是双桥马达驱动器解决方案,包括有两个H桥驱动器,可驱动两个DC电刷马达,或一个步进马达, 螺线管和其它电感负载. DRV8833具有PWM绕组电流调整/限制,H桥的输出电流1.5A RMS,2A峰值,工作电压2.7V-10.8V,主要用在电池玩具,视频照相机,办公室自动设备,游戏机和机器人。
现在完美代替方案
普诚 1.8V-5V 1A 电机驱动控制器PT2467 PT2467-S PTC普诚 1.8V-5V 1A 电机驱动控制器PT2467为照相机、消费产品、玩具和其它低电压或电池供电运动类控制提供了一个集成的电机驱动器控制方案。此器件具有一个H桥驱动器,并且可以驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如电池线圈的器件。其工作电压范围是1.8V~5V,输出电流高达1A,为确保电池有更长的使用寿命并使用电机转速的恒定,PT2467提供了PWM输入接口,可以通过输入脚编程控制电机工作状态。保护功能;-VCC欠压锁定;-过电流保护;-热关断;-具有休眠工作模式,超低的5nA休眠电流,以延长电池寿命;-支持刹车功能,断电情况下马达立刻停止转运;-具有PWM接口,使设计更加简单,可靠性更高。应用:相机、单反照相机镜头、消费产品、玩具、机器人
