电阻发热
电阻发热
R58发热很厉害有100℃,当L1-L2交小于30V时又不发热,请各位大师帮小弟分析一下产生发热的原因,怎样处理。谢谢各位大师。当L1 L2输入交流大于36V时,电阻R58发热厉害。直流输出电压为36V,输出电压36V时LM324, 14脚为高电位,Q5导通,
电阻R58发热。
全部回复(10)
yuyuyu5
去掉几个电感
z34y56
@yuyuyu5
去掉几个电感
这个电路里没有电感元件哦。
hylylx
元件不是焊错就是焊反了。实在不行去掉几个电容。
z34y56
@hylylx
[图片]元件不是焊错就是焊反了。实在不行去掉几个电容。
元件没有
焊错也没有焊反,我在想是不是324产生振荡了。如果振荡了会不会这个电阻发热。请各位大师指点。
boy59
@z34y56
元件没有焊错也没有焊反,我在想是不是324产生振荡了。如果振荡了会不会这个电阻发热。请各位大师指点。
U7D那个地方是不是有点问题?
z34y56
@boy59
U7D那个地方是不是有点问题?[图片]
谢谢你版主,我试验一下吧!有可能就是这里
hmy123456
@z34y56
谢谢你版主,我试验一下吧!有可能就是这里[图片][图片]
你应该看看三极管的耐压是不是低了,图中好像没别的原因导致发热
chenxiangyu1990
发热肯定是有大电流通过。
旅行车
@chenxiangyu1990
发热肯定是有大电流通过。
Q6错焊成PNP的管子了?
z34y56
@旅行车
Q6错焊成PNP的管子了?
q6没有错哦。上拉是2个3k哦!都不发热哦。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
