半桥驱动波形和变压器原边波形
我最近在调试一个半桥开关电源。遇到了几个问题,还请路过的高手指点下。多谢了
参数:
直流稳压电源输出12V驱动SG3525 。测量输出的OUTA和OUTB波形正常。频率38KHZ,死区1us。没有母线电压。
没有母线电压时的驱动波形
24V开关电源经过78M15输出15V驱动SI8261。这颗芯片是单通道隔离驱动MOSFET。见到官方提供了一张两个共同驱动MOSFET半桥的示意图。
si8261做半桥驱动
驱动上管的8261使用RS2M+30uF+0.1uF自举升压供电。驱动下管的8261使用10uF+0.1uF供电。
直流稳压电源和开关电源隔离。
交流调压器输出经过KB606整流,4*150uF/400V电解电容滤波,产生母线电压。
变压器原边33匝,电感量3mH,漏感约6uH。使用3根0.5mm漆包线绕制。副边带中心抽头,共11匝,使用4根0.5mm漆包线绕制。分为初级-次级-初级-次级4层。EE42立式骨架。
桥臂电容使用2个150uF/400V电解电容。变压器原边串联1uF/400V CBB22电容。2个开关管使用PQPF10N80C。
示波器:汉泰DSO5072P 70MHZ 两通道示波器。
问题1.使用普通探头(1:10)测量上管的GS波形,夹子连接S端。探针连接G端。发现当调压器输出增大时,GS波形幅度也增大。最终导致GS过压而击穿。前面的试验中因此烧了几个开关管。
   1)为什么驱动波形(Vg-Vs)也跟着浮动?是我测量方法不正确吗?  蓝色波形是上管驱动波形。黄色波形是下管驱动波形。这种浮动电压应该如何测?需要隔离高压探头才能测试吗?
调压时的驱动波形
    2) 变压器波形成这样,是变压器漏感太大吗?还是因为参数不合适?黄色是上管驱动波形。蓝色是变压器原边两端的波形
上管波形和变压器原边波形
请指教,谢谢!
全部回复(29)
yuyuyu5
更换元件测试呀
测量上管需要隔离,因为当示波器的探头夹到S的时候,另一个探头加到下管S,这样上管S通过示波器内部与地链接了,导致Vgs电压增大,因为是G与地的电压,导致击穿
@dy-g3Gxyp52
如果测半桥的变压器原边电压波形,是不是也需要用隔离探头?
@dy-pnIwBsbI
如果只使用一个通道,示波器的电源地线不要接用一般探头也可以,但是不要用另一个通道测量其他信号
@dy-g3Gxyp52
见识了,谢谢
@dy-pnIwBsbI
见识了,谢谢
今天测量结果,下管关断后变压器原边波形振荡,是什么原因引起的?是变压器的漏感太大,还是走线不合理?怎么消除呢?
这是新变压器的波形,原边21匝,电感量0.7mH,漏感2.6uH。副边7匝,带中心抽头
本来有走线截图的,结果上传走线图片后,提示含有违禁词,禁止提交。。。
@dy-g3Gxyp52
主电路上传一张看一下
@dy-g3Gxyp52
主电路上传一张看一下
附件是我根据调试结果整理的电路图。请查看
/upload/community/2020/05/30/1590801286-88079.pdf
电路图和调试电路板实物附件所示
/upload/community/2020/05/30/1590802017-41290.docx
dy-pnIwBsbI
@dy-pnIwBsbI
附件是我根据调试结果整理的电路图。请查看/upload/community/2020/05/30/1590801286-88079.pdf电路图和调试电路板实物附件所示/upload/community/2020/05/30/1590802017-41290.docx
附件是原边并联RC后的测试波形
/upload/community/2020/05/30/1590810787-64618.pdf
dy-g3Gxyp52
@dy-pnIwBsbI
我简单看了一下你的电路,先说一下这个电压尖峰怎么出现的,当MOS关断的时候,变压器初级电流会对管子的DS极电容充电,由于这个电容很小,电压很快会充满,还会继续上升,只有当电压达到直流母线电压的时候上管的二极管才会开通,电压才能钳位到直流母线电压,这个电压能过冲多少可以估算一下,就是变压器漏感的能量要全部转移到DS极电容中, 可以计算这个电压过冲。
   我看了你的MOS管的参数 你可以降低管子的关断速度,就是把Rg电阻增大,死区时间1us很大了,可以减小,或者把下管的DS极并联一个小电容。
dy-pnIwBsbI
@dy-g3Gxyp52
我简单看了一下你的电路,先说一下这个电压尖峰怎么出现的,当MOS关断的时候,变压器初级电流会对管子的DS极电容充电,由于这个电容很小,电压很快会充满,还会继续上升,只有当电压达到直流母线电压的时候上管的二极管才会开通,电压才能钳位到直流母线电压,这个电压能过冲多少可以估算一下,就是变压器漏感的能量要全部转移到DS极电容中,可以计算这个电压过冲。    我看了你的MOS管的参数 你可以降低管子的关断速度,就是把Rg电阻增大,死区时间1us很大了,可以减小,或者把下管的DS极并联一个小电容。
先谢过了,我试验下,把测量结果发出来,
dy-pnIwBsbI
@dy-pnIwBsbI
先谢过了,我试验下,把测量结果发出来,
我在输出整流桥并联了22Ω+10nF。出现关断后有一个很宽的阻尼振荡。被体二极管钳位。
然后在原边并联50Ω+20nF后,调压器输出150V,50Ω电阻很快变黑。换成10K电阻后再没有发现变黑。
在下管的DS并联1nF,0.5nf,0.3nf电容后,出现上管导通时下管也接近导通。
见附件图3
/upload/community/2020/06/01/1590993732-13155.docx
dy-g3Gxyp52
@dy-pnIwBsbI
我在输出整流桥并联了22Ω+10nF。出现关断后有一个很宽的阻尼振荡。被体二极管钳位。然后在原边并联50Ω+20nF后,调压器输出150V,50Ω电阻很快变黑。换成10K电阻后再没有发现变黑。在下管的DS并联1nF,0.5nf,0.3nf电容后,出现上管导通时下管也接近导通。见附件图3/upload/community/2020/06/01/1590993732-13155.docx
你的那个黄色是上管gs电压吗,那蓝色是那个电压, 当原边并联RC的时候,R要消耗功率,P=(1/2*C*V^2)*f,  f是工作频率,每一次都要通过R对电容充电,当电阻是10K的时候,时间常数RC=200us,这个时间常数应该比你的开关周期大很多了,在一个工作周期电容是没有充多少电,所以V很小,所以R上消耗的功率减小,就不会烧了,要想让C充满电,那RC<1/3T,T是你电路的工作周期。 当上管导通的时候,下管的D极电压变化,这个变化率会在下管的g极产生一个电压,你可以测一下这个电压有多少,看是否大于VT了,  我的建议是两个管子的Rg电阻都增大一点,16欧姆有点小
dy-pnIwBsbI
@dy-g3Gxyp52
你的那个黄色是上管gs电压吗,那蓝色是那个电压,当原边并联RC的时候,R要消耗功率,P=(1/2*C*V^2)*f, f是工作频率,每一次都要通过R对电容充电,当电阻是10K的时候,时间常数RC=200us,这个时间常数应该比你的开关周期大很多了,在一个工作周期电容是没有充多少电,所以V很小,所以R上消耗的功率减小,就不会烧了,要想让C充满电,那RC
感谢回帖
1.黄色波形是下管对地驱动信号(DC耦合)。蓝色是变压器上端对地信号(AC耦合)。
2.栅极电阻已经改成33Ω了
3.我再试下
dy-pnIwBsbI
@dy-g3Gxyp52
我按照您提供的计算方法,发现使用22nF时,电阻消耗的功率=36W,就不奇怪2W的电阻会烧毁。我用33nF+4个100R/5W电阻组成一个100R电阻,4个电阻在输入高压后都被烧黑了。应该换更小的电容,以减小电阻消耗的功率,并考虑T>3RC?
如使用1nF时,电阻消耗的功率=1/2*1n*300*300*40K≈2W。按照R
@dy-pnIwBsbI
今天测量结果,下管关断后变压器原边波形振荡,是什么原因引起的?是变压器的漏感太大,还是走线不合理?怎么消除呢?[图片]这是新变压器的波形,原边21匝,电感量0.7mH,漏感2.6uH。副边7匝,带中心抽头[图片]本来有走线截图的,结果上传走线图片后,提示含有违禁词,禁止提交。。。
轻载时这种波形很正常啊,没什么问题。
dy-pnIwBsbI
@qinzutaim
轻载时这种波形很正常啊,没什么问题。
可是上电后磁芯发热很快。今天又测了下,上电后十分钟内,使用红外枪测量得到磁芯温度从室温约28℃上升到90℃。
@dy-pnIwBsbI
空载温升还是带载温升?带载的话就是变压器设计或整机散热的问题了。
dy-pnIwBsbI
@qinzutaim
多谢回复
我在输出端接了个10K/2W金属膜电阻作为负载。最高输出42V。
还做了一个原边21匝,7根0.5,副,7匝,5根0.5,原边电感量0.2mH(这个电感量是不是太小了?)。波形也是这样。磁芯升温很快。
之前有做过一个2.8mH的变压器。原边29匝,2根0.5,副边7匝,3根0.5,同样的负载,磁芯只有微弱的温升,但是波形很烂,关断期间有幅度很大的振荡波形。
/upload/community/2020/06/12/1591952027-29509.pdf
请问这是什么原因产生的呢?是漏感和MOS的电容产生了谐振?该怎么消除呢?
@dy-pnIwBsbI
多谢回复我在输出端接了个10K/2W金属膜电阻作为负载。最高输出42V。还做了一个原边21匝,7根0.5,副,7匝,5根0.5,原边电感量0.2mH(这个电感量是不是太小了?)。波形也是这样。磁芯升温很快。之前有做过一个2.8mH的变压器。原边29匝,2根0.5,副边7匝,3根0.5,同样的负载,磁芯只有微弱的温升,但是波形很烂,关断期间有幅度很大的振荡波形。/upload/community/2020/06/12/1591952027-29509.pdf请问这是什么原因产生的呢?是漏感和MOS的电容产生了谐振?该怎么消除呢?
什么变压器啊?21匝只有200uH ?   这类变压器一般不用开气隙的。轻载波形都会振荡的。
dy-pnIwBsbI
@qinzutaim
谢谢回复,
1.这个变压器(200uH)的原边分为两层绕,内层3根,外层4根。测量原边电感量200uH。我当时把外层绕组去掉,测电感量有2.8mH。应该是外边这一层绕组的问题。
2.这个振荡波形也正常吗?意思是加大负载后振荡会自动衰减?我再找个更大的负载试下看。
3.这个磁芯没有磨气隙,也没有垫气隙。买来后直接装的
@dy-pnIwBsbI
谢谢回复,1.这个变压器(200uH)的原边分为两层绕,内层3根,外层4根。测量原边电感量200uH。我当时把外层绕组去掉,测电感量有2.8mH。应该是外边这一层绕组的问题。2.这个振荡波形也正常吗?意思是加大负载后振荡会自动衰减?我再找个更大的负载试下看。3.这个磁芯没有磨气隙,也没有垫气隙。买来后直接装的
估计是外层绕反了。
dy-pnIwBsbI
@qinzutaim
估计是外层绕反了。
今天试验了1.4mH变压器,原边15匝,7根0.5,副边7匝,5根0.5,波形如下
/upload/community/2020/06/16/1592289505-70069.pdf
这个该怎么改?
@dy-pnIwBsbI
今天试验了1.4mH变压器,原边15匝,7根0.5,副边7匝,5根0.5,波形如下/upload/community/2020/06/16/1592289505-70069.pdf这个该怎么改?
驱动波形出现前面出现一个尖是硬开关普遍存在的,就是所谓的米勒效应,没看出上下管共通的波形,要测一下开关管的电流波形才知道,如果有的话加大死区时间。
dy-pnIwBsbI
@qinzutaim
谢谢回复。
图中的黄色波形是下管驱动波形。示波器显示在两个正脉冲中间(对应于上管驱动输出)出现了一个窄脉冲。我在GS之间并联了一个1nF/1KV电容后测量幅值有4V左右。
需要电流探头(这个探头真没有。)测量开关管电流吗?用电流互感器转成电压测可以吗?
@dy-pnIwBsbI
谢谢回复。图中的黄色波形是下管驱动波形。示波器显示在两个正脉冲中间(对应于上管驱动输出)出现了一个窄脉冲。我在GS之间并联了一个1nF/1KV电容后测量幅值有4V左右。需要电流探头(这个探头真没有。)测量开关管电流吗?用电流互感器转成电压测可以吗?
可以的,不过死区1微秒还共通的可能性不大。
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
@qinzutaim
学习了!
