高压测试仪打坏接地电阻
高压打坏接地电阻
高压测试后打坏产品接地电阻1MR, 阻值变小为0.9MR-0.94MR,下限应大于0.95MR,高压测试前全测电阻无不良,高压测试后此电阻阻值变小
全部回复(12)
歪图看的费劲,Y电容知道,为什么会有这个电阻,高压多少伏?直接流过电阻的?
lqh1972
以上电路中
lqh1972
@lqh1972
[图片]以上电路中
lqh1972
@lqh1972
[图片]
高压打3000VAC,漏电流设置在0.3-3mA,ARC设置2级,此电阻与电容并联串接在AC插头中间脚接地线与输出线DC负极上,我将高压测试治具AC中间接地脚与输出线DC负极导线剪断后,打高压不再打坏1MR电阻了,不知作何解释。
@lqh1972
首先我对你的高压测试仪的接线方法有没有理解错?
高压测试仪有两根线,手柄(高压)放在市电输入ICE插座的地线?
然后高压测试仪的地线接DC输出?
相当于高压直接到1M电阻两端了?
3000V*0.003mA=9W
这个电阻能受得了?
你直接拿一个这个电阻用测试仪打两脚,看是不是一样一打就坏
电容正常,这里跨接电阻我没见过,不太懂这个电阻,是否可以取消?
hylylx
谁家的要求要打这么高的耐压的?
lqh1972
@hylylx
[图片]谁家的要求要打这么高的耐压的?
是的,直接会打坏,我试过
lqh1972
@lqh1972
是的,直接会打坏,我试过
lqh1972
@lqh1972
[图片]
高压测试治具接线图是AC L/N线是短接的,AC中间脚接地线与输出DC线正负极是短接的,高压仪高压棒由AC端输入,再由输出线DC端输出到高压仪LO端口,待测产品原理图是AC中间接地脚通过R并C到输出线负极上,不知道如何形成回路打坏R的
lqh1972
@lqh1972
高压测试治具接线图是ACL/N线是短接的,AC中间脚接地线与输出DC线正负极是短接的,高压仪高压棒由AC端输入,再由输出线DC端输出到高压仪LO端口,待测产品原理图是AC中间接地脚通过R并C到输出线负极上,不知道如何形成回路打坏R的
把高压测试治具接线(AC中间脚接地线与输出线正负极线切断,高压由3000VAC加严到3600VAC,其它漏电流及ARC不变,)经验证不会打坏接地电阻
lqh1972
@lqh1972
这是我司电性规格书L/N对3Pin插脚中间地打1800VAC, 时间1分钟,漏电流小于10mA,L/N对输出DC即初级与次级电路打3600VAC,漏电流小于10mA,爬电时间0.5S,测试时间1分钟。而我司TE高压测试治具接线有问题,AC输入中间脚(接地脚)与输出DC正负极通过导线相连短路,接高压仪LO高压返回端,输入AC L/N两脚通过治具短路接高压仪HV 高压输出端。
@lqh1972
看接法好像是没有回路。 后来有找到原因吗?
