电源网推出的《逆变器实训营》十讲课程已经陆续播出,过程中朋友们如果有什么疑问,可以在这个帖子下面给我留言,我会针对大家的问题进行分析和回复。
《逆变器实训营》答疑和讨论专区
寿老师,有几个问题麻烦你解答一下:
1. 前级升压整流加了继电器的启动缓冲电路缓冲2秒电路后才对后级供电,这样对于UPS来说切换时间就没法保证了,这个切换时间要求不超过10mS.
这样是不是不能用启动缓冲电路,如果不能用,那怎么保证开机时前级MOS上的尖峰?
2.能不能用全桥下的电流取样电阻RL做输出限制功率保护,这样可以省去T2那一路检测?
3.经常看到UPS有输出PF这个指标,一般取+/_0.8。UPS的输出也是逆变器,那么逆变器的PF值怎么设计?
4.逆变器的波峰因数怎么设计,一般去取3:1?
5.SPWM分辨率是怎么定的?有的是8位256,有的是10位1024.这个指标与什么有关,是怎么确定的?
谢谢
冰箱的开机冲击,约在运转功率的10-15倍,空调的开机冲击约为5-10倍。
12V逆变到AC220V,变压器的变比很大,变比大的变压器开机瞬间电压会掉下来很多,这个用万用表测不出,要用示波器看。
你可以用一台24V或48V的逆变器试试,一般都能开机。
1,逆变器和UPS的设计思路是不一样的,UPS也可以设计成开机缓冲,它的母线是待机状态。
2,用H桥取样电阻作功率限制,完全可以,我们公司有这样的驱动卡,但作为初学者的实训产品,我特意把功率限制部分移到主板上,方便调试。
3,关于UPS的PF指标,我没有关注过。
4,波峰因数,你最好解释得再详细点。
5,SPWM实际上是对一个完美的正弦波进行取样后的脉冲波,取样次数越多,还原的正弦波失真度越小,一般情况下,取256次够用了,如果要求比较高,可以取1024次。一般8位机可以做到空载0.6%左右的失真度,已经够用了,现在很多地区的国家电网的失真度已经超过5%了。
